Espace 2.0
Bj 2000
Lpg G3
Wie kan mij helpen ? Mijn espace met een eurogas installatie loopt al enige tijd niet meer stationair en houdt ontzettend in als ik op gas rijdt.
De volgende zaken heb ik al vervangen en gedaan:
Nieuwe stappenmotor, nieuwe verdamper, computer laten reviseren, opnieuw ingeleerd, wat bekabeling vervangen bij de injection simulator, nieuwe lpg bougies, gasklephuis gereinigd.
Maar helaas blijft de storing nog steeds bestaan, de kosten beginnen echt giga te worden op deze manier.
Wie kent dit probleem en heeft een indicatie waar ik het moet zoeken ?
Espace 2.0 eurogas G3 loopt niet stationair
Rene-Grr
Re: Espace 2.0 eurogas G3 loopt niet stationair
Is het gas filter al eens vervangen, die staat niet in je lijstje van vervangen onderdelen.
Gas schijnt vrij vuil spul te zijn wat goed gefilterd moet worden.
Als het filter te erg vervuild raakt gaat hij ook inhouden(was bij mij ook heel lichtjes voelbaar).
Andere mogelijkheid is dat de gas-injectorrail vervangen moet worden omdat daar seals in zitten die vervuild raken door het vieze filter.
Filter elke 30.000 vervangen is een aanrader aldus een gas specialist in R'dam Noord.
waterklerk
- Net ingestapt
Laguna - Eurogas g3
goede moregn,
eerlijk gezegd onbekend met dit forum. weet niet of dit de juiste manier is om mijn vraag te stellen.
wil een eurogas installatie in mijn Laguna (2006) laten inbouwen. Weet alleen niet of de installateur de juiste is. Bij wie kan ik dat nagaan?
bedankt
Tom
bedankt
Tom
Rene-Grr
Wat ik meestal doe is googlen op de bedrijfsnaam en zoeken naar recensies van het bedrijf in kwestie...
Weergaves: 823 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1216 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 842 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 855 -
01 apr 2025 20:48
Weergaves: 532 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 1259 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
