Ik heb een Renault Megane II 1.6 16V Dynamique Luxe. Fijne auto, maar de laatste tijd heeft mijn rij-plezier wel te lijden gehad. Piepende remmen wanneer je je remmen niet gebruikt en niet willen starten wanneer je een warme moter hebt. Dat laatste wordt steeds erger.
Gek genoeg werkt de koude start altijd. Maar het komt steeds vaker voor dat hij niet aanslaat als de moter even uit staat wanneer je bijvoorbeeld getankt hebt of de moter afslaat voor een stoplicht.
Het enige geluid wat je dan hoort is: click, bzzzzzzzzz. Startmoter slaat niet aan en je hoort dus een zacht zoemend geluid.
Hij heeft al een week bij de garage gestaan, maar daar starte hij altijd. Natuurlijk. En konden ze niks vinden. Ik word er radeloos van. Het is gewoon vervelend dat jer er niet van op aan kunt dat je auto het doet of niet. Meestal slaat hij wel aan na 10 keer proberen. Maar ik heb 'm ook een keer achter moeten laten. Accu is prima, aanduwen helpt niet. Iemand een idee?
startproblemen
- Donateur
Toevalligerwijze een automaat ??
Ander mogelijkheid, gebasseerd op het koud wel willen starten en warm niet, is wat men noemt een 'vapour lock'.
Dat is een gasbel in de benzine leiding, veroorzaakt door de warmte van de motor.
Met warme/werkende motor kun je dan last hebben van af en toe wat vermogensverlies, maar met koude motor altijd met het niet willen starten.
Hallo frak71,
Een oom van mij heeft ook een Renault Megane met volgens mij exact hetzelfde probleem als U heeft: koud altijd starten, warm niet starten (startmotor draait niet)/na een kwartier wachten weer wel starten. Startmotort is al eens vervangen maar dat hielp niet. En nu weten ze het dus niet meer bij de garage.
Is er inmiddels bij u wel een bevredigende oplossing gevonden?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 914 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
