Waar zit oliefilterhuis in Captur?
Verwijderd 18239
Beste forumleden, weet iemand van jullie waar het oliefilterhuis zit bij een Captur met een 4-cilindermotor?
Het is géén opschroeffilter, maar een inzetfilter en pas ook op de 3-cilinder motoren, zie bijgaande afbeelding:
Re: Waar zit oliefilterhuis in Captur?
Neem aan onder op demotor. Even onderplaat demonteren.
Verwijderd 18239
Met alle respect, helaas een niets zeggend antwoord
Ben ik het niet mee eens.
Je geeft aan dat je het filter niet ziet,dan is deze niet van bovenaf te vervangen.
Dan heeft renault de filters zo gemonteerd dat je er vab onder bij moet.
Dus zal je de bodemplaat moeten demonteren toch?
Verwijderd 18239
Als een opschroeffilter aan de bovenkant niet te herkennen is, dan is het duidelijk dat deze onderaan de motor voor of achter zit, maar bij een inzetfilter weet ik überhaupt niet hoe ik een filterhuis moet herkennen, dus dat zou ook van bovenaf zichtbaar kunnen zijn, daarom vroeg ik om een concreet antwoord en nogmaals,met alle respect, uw eerste antwoord had ik zelf ook kunnen bedenken.
Een inzetfilter zit in een 'zwarte' ronde plastic behuizing. Aandraaien op 25nm. Bij het nieuwe filter krijg je ook een pakkingring,deze ook vervangen. Wel even insmeren met olie.
Uiteraard ook de carterplugring vervangen.
Huite
- Donateur
@mechanic.
Respect voor je geduld.
Verwijderd 18239
@mechanic:
dat is een antwoord waar ik wat aan heb, bedankt.
Geen probleem, zal het verkeerd begrepen hebben
Bij turbomotoren van deze generatie hoort 5w30 olie met de bijbehorende juiste acea specificatie. Even googelen,of WillemS even pb sturen,uit het hoofd weet ik niet welke.
Weergaves: 642 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Reacties: 15
Weergaves: 2824 -
16 sep 2025 11:58
Weergaves: 346 -
06 aug 2025 21:22
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
kaart renault captur
door Hans/LAuto » 13 dec 2024 13:09 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 682 -
13 dec 2024 13:17
Weergaves: 531 -
07 jan 2025 00:15
