cv sluit niet na 30 sec bij niet openen deur
Verwijderd 18451
hallo alle mag ik mij even voor stellen ik ben peter we zijn sinds 10 juni in het bezit van megane braek
1.4 16v rxt van 1999
nu heb ik een vraag als ik de deuren ontgrendel met de afsb en maak dan geen deur open zou hij zelf weer na 30sec moeten sluiten
zo heb ik gelezen op internet klop dit en hoe kan ik dat activeren
ik had ook een probleem met boordcomputer hij gaf de kilometers niet meer aan tot de volgende tank beurd
na reparatie van de vlotter maar dat heb ik al opgelost heb de boordcomputer gereset voor iemand die wil weten hoe wil ik dat wel uit leggen hoe
Harm
Re: cv sluit niet na 30 sec bij niet openen deur
Hoi Peter,
Ik zou beginnen met eens wat langer wachten, bij mij gebeurde dat niet na 30 seconden, maar pas na een aantal minuten. Ik weet niet of je het kunt activeren, het zit erop of niet.
Wat je wel kunt activeren is dat de deuren tijdens het rijden automatisch vergrendelen, dat doe je (als ik het me goed herinner) door de knop van de vergrendeling (op het dashboard, naast de radio, onder de knop van de alarmverlichting) een tijdje ingedrukt te houden met de sleutel in de contactstand. In je instructieboekje staat vast ook hoe het precies werkt.
Verwijderd 18451
hallo beste harm ik ga dit uit proberen wat u zegt dat ik de deuren kan laten sluiten als ik weg rij werkt niet bij mij
maar volgens de renault daeler zou het er op moeten zitten omdat het de rxt uitvoering is het zit er op van af de rxe uitvoering maar wat ik nog niet geprobeerd heb is de knop vast houden met contackt aan in het boekje wat bij de auto zit
staat het niet in trouwens is de foto die u laat zien u auto ik zie namelijk dat hij geen boordcomputer heeft maar ik ga het proberen wat u zij laat zo spoedig mogelijk weten of het gelukt is
Verwijderd 18451
beste harm heb de knop vast gehouden tot ik kramp kreeg in mijn vinger maar geen reactie
heb de auto ontgrendeld met afstb binnenverlichting gaat dan automatisch aan toen op contact en knop vergrendelen in gedrukt maar geen reactie had wel de deur nog open staan heb toen nog een keer hetzelfde gedaan maar dan met de deur dicht hier ook geen reactie heb gisteren toe valig nog contact gehad met renault dealer hij citeerde het volgende
het kan zijn dat de vorige eigenaar het 30sec systeem heeft laten Dee activeren dan werk namelijk als je weg rijd dat de deuren sluit ook niet ..dit heb ik ook op meerdere forums gelezen maar weet ook niet of dit waar is
maar toch bedankt voor je reactie
Harm
Beste Peter,
De auto op de foto was inderdaad mijn auto, dat was een RXi. De RXT zou deze functie zeker moeten hebben (RXE, RXi en RXT hebben dat), maar je hebt alles gedaan wat ik zou kunnen verzinnen om het te activeren. Als het dan niet lukt dan moeten we maar afgaan op het verhaal van de dealer dat de vorige eigenaar het misschien heeft laten deactiveren. Heeft de dealer misschien nog een oplossing om het dan weer te activeren?
Succes, groeten, Harm
Scenic2000
- Actief als: professional
Auto starten deuren dicht en vergrendelen met knop .
Daarna opnieuw drukken om te sluiten tot er een piepsignaal is .
Dan is deze terug geactiveerd .
Moet zeker lukken .
Indien niet ,eens proberen al rijdend vanaf 10 / uur .
Mvg Kurt
Moet zeker lukken .
Mvg Kurt
Verwijderd 18451
hallo harm heb het het hen gevraagd maar daar wisten ze geen antwoord op af dat terug geactiveerd kan worden
en wat kurt hier onder schrijft werk ook helaas niet maar zal hem vragen hoelang ik de knop moet indrukken
groetjes peter
groetjes peter
Verwijderd 18451
hallo kurt heb precies gedaan wat u zei maar geen reactie ik heb trouwens een rxe en geen rxt maar dat moet niets uitmaken zo als harm zegt het zit er op vanaf de rxi ik weet het ook niet meer zo als ik hier boven als schreef
zou de vorige eigenaar dit bij de dealer hebben ge Dee activeert heb contact gehad maar zij wisten niet of dit te activeren valt maar ik merkte aan hun dat het voor hun om een oud barrel ging namen zich niet echt de moeite helaas
en of het activeren of dee actieveren met een aangesloten pc ode auto moet weet ik ook niet toch wil ik u bedanken voor de reactie
mvrgr
peter
mvrgr
peter
Verwijderd 18451
o ja hoelang moet ik de knop in houden
mvrgr peter
mvrgr peter
Scenic2000
Normaal werkt dit binnen de 10 sec.
Zal inderdaad uitgeschakeld zijn .
De 2 configuraties zijn : automatische vergrendeling bij rijden , sluiten na openen portieren .
Dealer moet dit vlotjes kunnen wijzigen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Verwijderd 18451
oke bedankt dan ga ik een dealer zoeken die mij wel wil helpen
heb net nog even ge googelt zou een xr25 pc moeten zijn of een clip adapter die je op de obd aansluit van je auto
daar zou je verschillende accessoires mee aan en uit kunnen zetten en als hij aan staat klopt u verhaal en zou het moeten werken
zo als u eerder schreef
want als ik kijk naar de uitvoeren die wij hebben zou het er op moeten zitten want hij heeft zelf een regen sensor
radio stuurbediening zelfs als ik de ruiten wisser aan heb en zet hem in zijn achteruit gaat de achterruit wisser automatich aan
vertraagde binnen verlichting en als ik langzamer ga rijden gaan de ruien wisser ook langzamer enz
maar ik wil u toch bedanken voor u reactie
groertjes
peter
groertjes
peter
Harm
Beste Peter,
Dan zou ik inderdaad een dealer zoeken die wel wil helpen. Sowieso merkwaardig dat een dealer niet wil helpen, of het nou om een oudere auto gaat of niet, de klant zou toch koning moeten zijn. En als er geen dealer in de buurt te vinden is wellicht een Renault specialist, zoek in google maar eens op VSR (Vereniging Renault Specialisten), die zitten ook door het hele land.
Verwijderd 18451
hallo harm had van middag nog een daler gebeld hun wisten het ook niet maar kon wel langs komen tegen uur tarief
en zouden dan uit zoeken of het wel of niet kan heb de stoute schoen aan getrokken en heb de importeur gebeld zij vonden ook dat het niet uit maakt een nieuwe of oude renault klant is koning
zij vroegen gelijk het vin nummer en het kenteken zij gaan bij renault in Frankrijk in formeren of het er wel op zit of niet
maar volgens de importeur zou het er op moeten zitten en of dat zonder tussen komst van een daler in de uch computer aan of uit te zetten is vragen hun nu na in Frankrijk als ik het weet laat ik het je weten
groetjes peter
groetjes peter
Harm
Goeie actie Peter, ik ben benieuwd hoe het afloopt. Hou ons op de hoogte.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
Verwijderd 18451
hallo harm heb bericht van de importeur dat de deuren niet sluiten na 30 sec als je geen deur op maakt
zit er niet op ze hebben gekeken op het vin nummer deze auto heeft deze functie niet ze zeggen dat renault het pas van af 2000 heeft toe gepast op de megane
maar nu komt het was van de week bij ons in het dorp bij een algemene garage omdat ik een loodje van een band verloren had de montuur reed de auto naar binnen en haalde de sleutel van contact af en legde die buiten de auto ik zij waar om doet u dit toen zij hij als ik de auto van contact af zet en gooi de deur dicht sluit hij zich na 30 sec af
toen zij ik dit werkt helaas niet toen zij hij dat moet hij hebben omdat het een rxe uitvoering is maar denk dat het door de vorige eigenaar is uit gezet
maar wij kunnen hem voor u uit lezen en dan kijken of hij die funcktie heeft en dan weer aan zetten
kost 30 euro maar ik moet terug komen omdat de montuur die de auto's uitleest die dag vrij had
had hem gezegd dat ik nog op bericht van de importeur wacht en als daar niks uit komt bij hen laat uit lezen
zo dra ik hem heb laten uit lezen laat ik u weten wat de uit slag is
groetjes
peter
groetjes
peter
Hoi Peter,
Ik ben zeker benieuwd. Ik heb ook een RXE gehad en heb toen ook van alles geprobeerd maar de uitkomst was dat het niet op het bouwjaar 99 aanwezig was.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Verwijderd 18451
hallo alle maal kon van middag nog terecht ze hebben hem uit gelezen en inderdaad het zit er niet op
wet ze wel zeiden als ik dat zou willen moest ik zoeken naar een gebruikte uch van na 2000 met bijbehorende sleutels
contackt slot en deur sloten dan zou het wel werken
of een gebruikte uch en dan huidige sleutels en starvergrendeling op nieuw inleren
maar zo ver wil ik niet gaan maar toch bedankt voor jullie hulp en reacties
groetjes peter
groetjes peter
Harm
Hallo Peter,
Een hoop speurwerk, maar in ieder geval fijn dat het nu duidelijk is.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
Verwijderd 18451
hallo alle maal ben er zelf achter gekomen waarom het 30 sec systeem niet werkt
ik heb wel daadwerkelijk een rxt en geen rxe er is ooit een andere deur in gekomen en daar staat rxe op
maar waarom de deuren niet sluiten als ik geen deur open maak komt toch door de uch
er is namelijk ooit een ander uch ingezet onze renault is van fabrieks datum mei 1999 en de uch is van januari 1999
ook correspondeert het nummer van de uch met het nummer van het deksel niet wat er op zit
maar nu heb ik een vraag wie kan mij antwoord geven ik heb maar een sleutel bij de auto een nieuwe sleutel kost bij renault 190 euro ik hoor zo veel verhalen
als ik de uch wil vervangen wat moet ik nog meer vervangen dan allen de uch
men zegt men moet een juiste uch hebben met bij behorende sleutels en code ring die om het contacktslot zit zo hoef je geen sloten te vervangen klopt dit
want als ik een gebruikte uch neem met wat er bij hoort ben ik goed koper uit dan een nieuwe sleutel
dus wie zou mij kunnen vertellen wat ik alle nodig heb
groetjes peter
groetjes peter
Verwijderd 18451
hallo alle maal zo als ik al eerder schreef waren onze auto sleutels gestolen
heb nu nieuwe sloten en sleutels er in gekregen gelukkig waren we goed verzekerd
en wat blijkt nu als ik de deuren niet open na dat ik op de afstb gedrukt heb sluit hij zich na 30 sec weer af
groetjes peter
groetjes peter
Weergaves: 372 -
Laatste bericht door Cacho
06 jun 2025 17:31
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 188 -
13 nov 2025 20:42
Weergaves: 1650 -
24 okt 2025 17:19
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 349 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
Weergaves: 835 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 10
Weergaves: 2405 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Weergaves: 673 -
10 dec 2024 11:59
