Scenic/Megane :
1999 :
De ventilator maakt vanaf stand 1 een enorme rammel. Volgens mij omdat er iets in het systeem zit en niet omdat lagers of zo kapot zijn. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit systeem kan openen om het te reinigen van bladeren of iets dergelijks.
Met dank
Rene
Fiks gerammel tijdens draaien interieur ventilator
rdol
Re: Fiks gerammel tijdens draaien interieur ventilator
Goedendag Rene,
Als ik me niet vergis zit de ventilator onder/achter het dashboardkastje. Als je lagers slecht zijn dan zal er vermoedelijk een keer water in gestaan hebben.
Groet Martin
Groet Martin
rdol
Dank Martin
Ik had overigens al wel gevonden hoe ik het systeem kan reinigen vanaf de ruitenwisserzijde/buitenzijde.
M.b.t. de ventilator zelf: is die vrij toegankelijk onder/achter het dashboardkastje...?
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo ,
Dit is zeker toegankelijk langs bijtenzijde onder de rooster kant passagier , maar je moet het contact op zetten om de recirculatieklep te openen.
Dan zie je zo de ventilator zitten .
Waarschijnlijk een stuk in de schoepjes blijven hangen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
rdol
Bedankt, ga binnenkort hier aan sleutelen.
Onder de paravaan-ruimte zitten aan beide kanten afwateringsgaten.
Bij het type Scenic met grotere koplampen heeft Renault bedacht om daar rubberen klepjes in te zetten
Deze moet je eruit trekken, hebben geen functie en hebt alleen maar om de boel te verstoppen met alle gevolgen van dien.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Weergaves: 1342 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Voorstoelen / interieur Megane 1 vijfdeurs
door nikk » 19 jan 2025 10:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 406 -
19 jan 2025 10:50
Weergaves: 471 -
17 jan 2025 08:48
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Reacties: 8
Weergaves: 1923 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
