renaultl/Scenic 1.6 automaat : _
eind nov 1999: _
benzine : _
T v Beurden
Goedeavond ,
Ik heb sinds een paar dagen problemen met mijn Scenic. Ik kon mijn wagen normaal starten maar omdat ik dacht dat ik wat vergeten was heb ik ook meteen weer de motor uit gezet. Maar bij het opnieuw willen starten van de motor deed hij het niet meer. Ik hoor de relais en ook tik onder de motorkap maar that's it. Ik nieuwe accu erin gezet maar zelfde reactie. Lampjes in dashboard branden maar motor niet. Mijn Buurman even mee gekeken en die zei dat het asje in de startmotor niet helemaal terugkomt zodat de startmotor niets kan. Ik wil morgen dus mijn start motor eruit halen en evt vervangen.
Ik al gekeken maar die zit lekker weg gewerkt. Wie kan mij vertellen hoe ik het makkelijkst de startmotor kan vervangen.
vr gr
Tiny
Scenic van nov 1999 start niet
Re: Scenic van nov 1999 start niet
Van onder de auto is de startmotor uit te bouwen zonder verder wat te demonteren. Het is erg krap, maar kan net.
nikk
Geef toch die ouderwetse klap op de startmotor eens. Jaren terug heeft het bij een bekende ook wel eens gewerkt. De dame in questie van wie de auto was zag mij en mn maat gelijk voor een soort tovenaars aan :->
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 597 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Weergaves: 817 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 833 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 774 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 523 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 1231 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 414 -
20 jan 2025 13:22
