Wie weet wat hier aan de hand is:
Espace 3.0 V6 met automaat van 1998 geeft een servicemelding als je een kickdown geeft.
Hij blijft wel rijden, maar niet meer in alle versnellingen.
Als je hem opnieuw start is het weer over.
De garage zegt dat de versnellingsbak gereviseerd moet worden, maar een transmissie specialist zegt dat de boardcomputer niet voldoende spanning krijgt, en heeft geadviseerd de accu en evt. dynamo te vervangen, accu is intussen vervangen, maar dat helpt niet. km stand is nog geen 160.000.
Ik weet het niet meer.
Espace automaat
Rossy
Controleer alle massa aansluitingen eens.
Verder kan de kick-down schakelaar verdacht zijn, en dan vooral de bedrading daarvan.
Renault, a way of life!
gele taxi
Hi Antonio,
Die kickdownschakelaar klinkt wel plausibel;
waar kan ik die vinden, ongeveer?
Rossy
Eeehm, ja, da's een goeie........
Dat weet ik zo ook niet uit mijn hoofd
gele taxi
Ondertussen zijn we erachter dat deze transmissie geen kickdown schakelaar heeft, maar een snelheidsopnemer in de bak, die dit probleem veroorzaakt.
Auto is in de tussentijd verkocht, dus topic mag hierbij op slot.
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2248 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 869 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 554 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 662 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 1815 -
13 okt 2025 20:45
