Goede dag, Ik hoop dat iemand mij een antwoord kan geven wat het mogelijke probleem kan zijn.
Af en toe, en de laatste tijd vaker, wil de motor niet starten. De start motor draait gewoon alles binnen op het dashboard doet het gewoon. Ik probeer van alles met de start onderbreking sleutel aan en uit, en ineens doet hij het weer. Is een paar keer voorgekomen dat de accu leeg is gelopen hierdoor, en met een jumpstart starte de auto gewoon alsof er niks aan de hand is. Voordat ik de jumpstart gebruikte, knipperde alles in de auto bij het draaien van de sleutel, en duidelijk geluid van dat de accu leeg is. Accu gemeten met draaien de motor 14,37 volt. Ik zou graag willen weten waar ik moet kijken en of er een bepaalde sensor de oorzaak is of een relais ergens. iemand een antw voor me? gr. Glenn
motor slaat niet aan espace 3 bj 2000
Re: motor slaat niet aan espace 3 bj 2000
Zoek even forum door mbt bdp sensor.
Weergaves: 401 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Weergaves: 424 -
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 480 -
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 758 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 932 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 874 -
12 mei 2025 14:41
Weergaves: 602 -
08 dec 2024 19:19
