Parkeerrem Espace
marc1975
Parkeerrem Espace
Bericht door marc1975 »
Espace Initiale Paris Automaat 2.0 T
2005
Benzine
Tijdens de APK is gebleken dat de parkeerrem niet goed werkt.
Hij werkt niet op het rechter achterwiel. Ik heb het wiel eraf gehaald en gekeken of de rem erop kwam.
De unit onder de auto werkt wel. Kan het zijn dat de kabel gebroken is rechts achter en is deze los te verkrijgen/vervangen.
Groet Marc
Re: Parkeerrem Espace
Kijk eens of je de handrem handmatig kan bedienen op de remklauw,met een tang ofzo.
Als je de schijf dan kan draaien in je remklauw defect. Komt vaak voor.
marc1975
Oke en is deze makkelijk te vervangen. De APK keurmeester had het ook al over de remklauw.
Eenvoudig te vervangen.
Vaak is dit een ruilonderdeel. Neem ook een nieuwe klemveer,zitten vaak vast.
marc1975
Ruilonderdeel?? Klemveer is dat die ronde veer die op de klauw zit? Als ik een nieuwe remklauw bestel zie ik op die foto een veer zitten aan de bovenkant. Of moet ik die los bestellen ik kan nergens vinden wat dat ding precies is.
Ruil onderdeel is dat je een gereviseerde klauw koopt,wat imitatie meestal is,en je het oude deel inlevert. Je betaald statiegeld zeg maar. Scheelt veel geld..
De veer zit aan de wielkant in de klauw..
