hoe heet die stang achter onder de auto van links naar recht
schwikie
Bericht door schwikie »
renault megane scenic 16 16v
1999
benzine
heb een vraagje hoe heet die stang of een soort balkje achter onder de auto die gaat van links naar recht en zit met 2 bouten vast
Re: hoe heet die stang achter onder de auto van links naar r
Bericht door WillemS »
Dit noemen we een "Panhardstang"
schwikie
ok thxxx en waar dient die voor als ik vragenmag
Posts in topic: 11
Deze dient ervoor om te zorgen dat je achteras minder kan schuiven in zijn rubbers, dus de speling opheffen.
In APK termen heet dit balkje een hulp dwars balk. Is je balkje rot, dan kun je deze vervangen of demonteren en niks terug zetten. Voor APK geen probleem.
Reinreno
Posts in topic: 8
Bericht door Reinreno »
@ mechanic en @ willemS
Onlangs werd n.a.v. APK bij mijn Scenic 2000 een balk vervangen, die verrot was. De techneut liet het mij zien: het ziet eruit als een IKEA dakdrager. Ca. 4 x 3 cm bij 1,60m lang/breed met een 4-tal bout-ogen, geen rubbers, niets. Kostte ehhh € 40?
"Waarvoor dient dat vroeg ik? Het dient nergens voor, het is een verstijving van de carrosserie.
Ik dacht dat het een torsiestaaf is, zei ik zwakjes. Nee, want een Scenic heeft twee onafhankelijk afgeveerde achterwielen."
Punt.
Een Panhardstang zoals gesuggereerd dient om de zijdelingse speling/uitslag van een starre achteras op te vangen. Zie - http://nl.wikipedia.org/wiki/Panhardstang
Maar... daarvan is bij Scenic immers geen sprake?
Wat is het dan wel? Alleen verstijving van de koets? helaas kon ik die dag zelf niet onder de auto staan dus - heeft iemand een handboekplaatje?
Ben heel benieuwd,
Rein
Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto · Rouge Cérise Nacré · Blauw leder · ECC · VDO Cruise Control
Posts in topic: 11
Deze scenic heeft een starre achteras,met een torsie veer in de achteras.
Als je deze balk weghaalt en dus niet vervangt is het voor de apk ook goed.
Posts in topic: 11
Heet voor de apk een hulpdwarsligger,of hulp balk.
Posts in topic: 11
Vaak wordt deze ten onrechte vervangen. Is een balk met dubbele buitenkant. Dus alleen onderkant wat rot geen probleem. Boven en onderkant evenveel roest en 2e of meer roestschade is pas afkeur. Veel subframes zijn ook dubbel,vergetrn veel keurmeesters.
Reinreno
Posts in topic: 8
Dus toch geen Panhardstang?
Ik weet iets van fabricage- en ontwerpefficiency en vraag mij daarom af - waarom heeft de fabrikant die balk op die plaats ontworpen als je hem straffeloos kunt weglaten? Produktie-, logistiek-, materiaalkosten- en gewichtverhogend!
Want nu blijkt Scenic een starre achteras te hebben met ingebouwde torsieveer? Of torsievéren, voor elk wiel één?
Ik moet er toch eens onder kruipen!
Is daar een plaatje van te zien, die onderkant? Foto?
Groet van
Rein
Posts in topic: 11
De torsieveer zie je niet zitten,zit echt in de as.
Het is hoe dan een starre as.
Apk eisen zijn iets anders dan een nieuee auto ontwikkelen natuurlijk. De naam hulp balk zegt het al.
Met rijden merk je het nut er niet van,maar het verhoogd de stevigheid/stabiliteit.
Renault maakt nu nog steeds gebruik van deze starre assen. De velsatis heeft wel achter elk wiel apart geveerd met een eigen ophanging.
Reinreno
Posts in topic: 8
Dank je voor de uitleg, weer iets wijzer :D
Rein
Posts in topic: 11
Tegenwoordig zijn de assen star,maar wel met een spiraalveer la&ra.
Reinreno
Posts in topic: 8
Posts in topic: 11
Zoals ik het meldde kan het niet,oeps.
De scenic heeft een vaste torsie as. Een starreas heeft geen vering,mijn fout.
Nu gebruikt Renault een vaste as met 2 spiraalveren.
Opzich prima,maar het is wat ouderwets.
Reinreno
Posts in topic: 8
Reinreno
Posts in topic: 8
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Megan ... 2a2168715f
Dit is het bij mij vervangen artikel.
MOT-Fail duidt er op dat in Engeland dit een APK afkeur-onderdeel kan zijn!
Hebben jullie een plaatje of een werkplaatshandboek tekening waar die zich bevindt ten opzichte van de as/ssen/veren?
Rein
Posts in topic: 11
Hier in NL ook afkeur vanaf 2e roestschade.
Maar na demontage gewoon goedkeur. Kwam er ook veel tegen zonder deze balk.
Als je achter de auto staat zit deze balk net achter de as.
Kan niet missen.
Vaak wordt deze al afgekeurd terwijl deze nog voldoet.
Reinreno
Posts in topic: 8
... merkwaardig allemaal ...
Dank voor de toelichting.
Rein
Posts in topic: 11
Aan deels rotte bodem mag wel,maar een defect stadslichtje niet.
Apk is zoiezo vrij wazig.
Rossy
Bericht door Rossy »
Dit balkje is gemonteerd over de gaten van de achterasdragers die het dichtste bij de torsiestaven zitten.
Het is een hulp balkje, kost vrij weinig en is eenvoudig te vervangen.
Als ik me niet vergis is dit balkje gemonteerd onder een extra moer bovenop de moer waarmee de achterasdrager gemonteerd is.
Dit balkje geeft wat krachten van links naar rechts door en is niet helemaal voor niets geplaatst.
Het is echter geen dubbelwandig geheel zoals een subframe en roesten willen die dingen erg goed.
Een spuitje blanke tectyl erin en unterbodenschutz erover nu het balkje nog nieuw en schoon is verlengt de levensduur aanzienlijk.
Renault, a way of life!
Posts in topic: 11
Niet op een extra moer gemonteerd. Dus bij demontage wel de moer terug zetten! Anders wel afkeur ivm ondeuglijk bevestigde achteras.
Als alleen de onderkant rot is en bovenkant nog niet,dan kom je haast niet aan de 2e voor een afkeurpunt. Dus wordt gezien als dubbelwandig.
Reinreno
Posts in topic: 8
... ik ben zo blij dat voor dit onderdeel alleen al specialisten bestaan..!
:D
Rein
Posts in topic: 11
Dat krijg je naar jaren bij Renault.
