Mijn vrouw wilde vanmorgen met de Espace 3.5 V6 uit 2005 op pad maar hij wilde niet starten.
Toen ik vanavond thuis kwam heb ik het ook geprobeerd maar ook nu deed hij het niet. Heb de accu 10 minuten losgekoppeld maar dit had ook geen resultaat.
Iemand een idee wat het eventueel kan zijn. Zelf zit ik aan de brandstofpomp te denken.
Groet, Elroy.
Motor slaat niet aan
Elroy71
Re: Motor slaat niet aan
Na heel erg lang starten kwam er uit een heel diep dal een geluid dat de motor langzaam aan brandstof kreeg.
Op een gegeven moment sloeg hij aan. Heb hem een tijdje laten lopen en een klein stukje gereden en er lijkt nu niets aan de hand.
Bijzonder vreemd dus.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
Met dit vochtige weer kan het zijn dat er een slecht kontakt is bij het brandstof relais waardoor de pomp niet voldoende werkt.
Kan ook een storing in een massa zijn.
Pomp defect komt vaak voor,elk geval om rede te lage druk.
Elroy71
We zijn inmiddels een paar weken verder en tot nu toe geen problemen meer gehad. Blijf het erg vreemd vinden.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
Weergaves: 518 -
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 782 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Weergaves: 620 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 544 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Weergaves: 1107 -
17 dec 2024 18:48
Weergaves: 939 -
19 dec 2024 22:57
