Ik heb in China een parkeersensor gekocht voor mijn Renault Captur.
Nu heb ik begrepen dat het electrisch systeem een Canbus systeem is.
Kan iemand mij helpen door aan te geven hoe ik de parkeersensor voor achter het best kan aansluiten zonder problemen met het electrisch systeem te krijgen.
Het makkelijkste zou zijn om de aansluiting te doen op de kabel van de achteruitrijverlichting, maar kan dan i.v.m. het Canbus systeem??
Ik hoor het graag.
aansluiten parkeersensor
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: aansluiten parkeersensor
Een parkeersensorkit is geen probleem om achteraf aan te sluiten .
massa ,draad op achteruitrijlicht, is het enige dat je op de wagen moet aansluiten . De andere zijn van module voor de sensoren en luidspreker of beeper en evt. afstandmeter display .
dus geen probleem voor het systeem .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Tonny
Hoi Kurt.
Geeft het aansluiten van de bedrading op de achteruitrijverlichting geen problemen met het gehele Can-bus systeem van de Captur.
Ik kreeg van een kennis te horen dat dit problemen kan geven in het electrisch systeem van de Captur.
Heb je zelf ook al zo iets aangesloten?? Zo ja heb je dat op de bedrading aangesloten of direct op achteruitrijlicht???
mvg Tonny
mvg Tonny
Scenic2000
Ik heb dit al op meerdere wagens met Can-bus aangesloten en geeft zeker geen probleem.
je neemt enkel de draad van achteruitrijlicht , of dit nu in kabelboom of aan licht zelf is speelt geen rol .
zorg wel voor een goede massa , meestal voorzien aan zijkanten achteraan met een bevestiging voor een moer met een tientje. Succes ermee
kurt
kurt
Zicht
Bij mijn espace van 2001 zit ook een losse module voor achteruitrij-sensoren. Met een tapeje aan de achteruitrijlichten . Maar daar heb ik ook een massaprobleem, dus of dat nou een goed voorbeeld is....
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 581 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
