Hallo
Ik rij al 2 jaar met plezier een Kangoo 1.6 16V automaat uit 2005, het laatste half jaar heb ik 1 op de 10 keer als ik de auto start doet hij het niet.
Krijg een jankend geluid te horen alsof er metalen tanden gepoetst worden, als ik de automaat pook een paar keer op en neer haal en weer in de P stand zet start de motor het weer.
Komt dit probleem meer voor en waar moet ik het probleem zoeken?
Groeten Hans
Kangoo automaat start niet.
Re: Kangoo automaat start niet.
Een automaat heeft een beveiliging, zodat de wagen niet gestart kan worden als deze in D of R staat.
Deze schakelaar kan wel eens problemen geven(slecht kontakt bv. of slecht afgesteld).
Start de wagen wel gewoon in N ipv in P?
De schakelaar stekker kan ook wat slecht kontakt maken.
Even laten nazien in de garage!
damjaco
Scenic2000
- Actief als: professional
Indien je kan starten en een geluid hoort kan er een probleem met de starter zijn of het kroonwiel (vliegwiel).
Starter demonteren en kijken of er beschadiging is aan de tanden van kroonwiel .
Heb dit al verschillende keren meegemaakt .
Mocht de bediening van automaat verkeerd staan of slecht afgesteld kan je niet starten (geen geluid van startmotor).
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Dat is ook waar!!, ik had er even overheen gelezen, dat er wel een geluid was.
Dus idd bendix die vastzit, kroonwiel/vliegwiel, slechte startmotor ergo te laag starttoerental.
damjaco
Ik zal er naar laten kijken, bedankt voor de reacties.
Groeten Hans
Groeten Hans
Weergaves: 655 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 1033 -
04 mar 2025 17:17
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2225 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 852 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 549 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
