Getik vanuit het midden van het dashbord na start
Lukske
- Posts in topic: 6
Dag,
Mijn kangoo van 2012 (1.5 dci 75PK) maakt iedere keer wanneer ik hem start (hoe kouder hoe meer) een ratelend geluid hoorbaar vanuit het midden van het dashbord. Dit is net of dat er een relais niet goed wil aanslaan en klinkt als een soort getik.
Eerst hoor je aan de linkerkant een relais aanslaan (het verbruikt alleszin stroom want je je ziet de lichten een beetje dimmen) en dan dat getik vanuit het midden van de console. De ene keer al erger dan de andere keer. Het scenario doet hem 2 soms 3 keer voor met tussenpozen. Na een 15-tal minuten is het gedaan.
Weet er iemand wat het zou kunnen zijn; is dit normaal of zou ik beter de dealer raadplegen?
Re: Getik vanuit het midden van het dashbord na start
Vermoed dat dit een relais is dat betrokken is bij het voorgloeien. Hoort eigenlijk gewoon aan of uit te gaan, ratelen duidt meestal op een aankomend defekt ervan.
Je zult net zien dat dat gebeurt als het erg streng vriest, krijg je de motor niet aan de praat.
Lukske
- Posts in topic: 6
Het heeft waarschijnlijk inderdaad te maken met een soort nagloeiproces denk ik.
Zou dit relais zichtbaar zijn vanuit de motorkap of zou dit verborgen zijn achter het dashbord?
Lukske
- Posts in topic: 6
Ben naar de garage geweest.
Nog nooit meegemaakt.
Men kon niet direct zeggen wat het was.
Het zal try and error worden.
Eenmaal opgelost vertel ik wat het is geweest. Kan nuttig zijn voor een ander.
Lukske
- Posts in topic: 6
Probleem opgelost,
Het bleek om een electrische verwarmingsweerstand te gaan die tikte.
Blijkbaar een weerstand om koude lucht voor te verwarmen.
Lukske
- Posts in topic: 6
(Interieur)Verwarmingsweerstand is terug vervangen geweest daar het opnieuw begon te "tikken". Een soort knisperend geluid, alsof er vonken getrokken worden. Blijkbaar moeten er meerdere van die "tikkende" weerstanden in omloop zijn.
Gezien Renault niet moeilijk deed moeten ze van het probleem afweten.
MB Citan
- 3-posting-rookie
Beste Lukske,
Helaas heb ik hetzelfde probleem met mijn Mercedes Citan (108 CDI van 04/2014).
Weet u nog bij welke garage dit probleem verholpen is? Nog mooier zou een artikelnummer zijn.
Bij MB weten ze niets van dit probleem, terwijl ik van u begrijp dat dit bij Renault min of meer wel het geval is.
Ik was in ieder geval erg blij uw post te zien! Eindelijk iemand die precies beschrijft wat mijn klachten zijn!
Groet!
Groet!
Lukske
- Posts in topic: 6
Ik heb het laten herstellen bij Renault Decleir in Torhout.
Blijkbaar zal het eigen zijn aan de weerstanden. De ene al wat erger dan de andere.
Zo nu en dan hoor ik het terug maar in mindere mate dan vroeger.
Hopend u van dienst te zijn geweest.
MB Citan
- 3-posting-rookie
Dank!
Ik laat het resultaat weten!
MB Citan
- 3-posting-rookie
Inmiddels contact gehad met uw Renault garage in Torhout. Het vervangen van de weerstand zal de klachten doen verminderen maar niet geheel oplossen. Inmiddels was mijn MB dealer ook achter de oorzaak gekomen, via Renault.
Het komt erop neer dat je een beetje geluk moet hebben welke Kangoo of Citan je koopt.
Ik rij nu zonder verwarming weg en schakel deze pas in bij een warme motor.
Overigens verzekerde mijn dealer dat het ratelen van relais, weerstanden of zekeringen niet gevaarlijk is!
Nogmaals dank voor uw post, dit heeft mij erg geholpen!
Alvast fijne feestdagen!
De rrs kangoo waar ik vaak mee gewerkt heb deed dit ook.
Na 3jaar werd het niet minder of meer.
Harm
De Peugeot 206 van mijn vrouw heeft dit ook. Ik wordt gek van dat getik, maar mijn vrouw hoort het niet eens meer. Je kunt het weerstandje laten vervangen, maar de klacht zal in lichtere mate blijven en kan verder geen kwaad.
Joykangoo
Zit deze relay ook bij een kangoo benzine uit 2009?
Heb ook een onverklaarbaar zacht getik van binnenuit de auto achter de dashboard vandaan
Weergaves: 1283 -
05 mar 2025 20:48
Weergaves: 611 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 801 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 752 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 489 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 1204 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 408 -
20 jan 2025 13:22
