Telefoon opnemen in renauld scenic
autohulpgezocht
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door autohulpgezocht »
Een goede vriendin van mij die erg weinig van auto's weet heeft een probleem met haar carkit in een Renault Scenic van 2006. Ze heeft de auto nog maar kort. Het is haar gelukt om haar iPhone te koppelen met de ingebouwde carkit.
Bijna alles werkt perfect alleen ze kan inkomende oproepen niet opnemen via de bediening in de auto. Als ze een oproep op de iPhone opneemt zit de telefoon niet gekoppeld aan de carkit.
Verder zit er nergens een knopje voor opnemen. Ze kan alleen iemand in de wachtrij zetten. In het boekje kan ze het niet vinden.
Weet iemand hoe je een inkomende oproep kunt opnemen via de carkit?
Alvast bedankt!
vink46
Re: Telefoon opnemen in renauld scenic
Bericht door vink46 »
Als je via bluetooth werkt en de telefoon is gekoppeld , dan kan je opnemen d.m.v. de bediening aan de stuurkolom.
Dat is de knop bij bediening va de radio, een rood en groen telefoonsymbool, rechts onder je stuur!
succes!
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
autohulpgezocht
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie!
Die knopjes werken voor harder en zachter.
Niet voor opnemen en neerleggen. Helaas.
Dan is er vast iets mis....
vink46
Dat klopt, maar meestal zitten op het hetzelfde bedieningunit als de volumeknopjes onder het stuur, ook de bediening van de telefoon. Dit is aangegeven door symbooltjes met een rode en groen telefoonhoorn!
Het bediening knopje zit dan aan de zijkant of in het midden tussen de volumeknoppen.
Welke radio/carminat installatie heb je eigenlijk de DVD of de CD versie?
