Cruisecontrole
Jordy91
Cruisecontrole
Hallo allemaal,
Voor mijn andere zus heb ik ook een vraag mbt tot een technische probleem.
Zij heeft een Clio uit 2003 en die heeft Cruisecontrole.
Die heeft ze ook een tijd kunnen gebruiken maar sinds 18 maanden nu ongeveer doet hij het niet meer,
De snelheidsbegrenzer werkt wel gewoon, maar de Cruisecontrole niet.
Uitlezen levert niks op....
Ze kan de cruise aanzetten maar ze kan niks instellen?
Dus ook niet op hogere en lagere snelheden.
Zekering in de zekeringenbox in de cockpit om het maar zo te zeggen heb ik bekeken maar volgens mij zit de betreffende zekering daar niet maar ergens anders in de auto.
Maar dat weet ik dus niet zeker.
Heeft iemand een idee?
Gr
Jordy
Gr
Jordy
Jordy91
Re: Cruisecontrole
Mechanic,
Wat bedoel je precies?
kan je wat uitgebreider zijn met het antwoord?
Gr
Jordy
Gr
Jordy
Re: Cruisecontrole
De cruisecotrol werkt alleen als de rem niet is ingetrapt. Bij een fout met de schakelaar kan deze dus niet werken. Diverse draadjes over op het forum,ook met foto's..
Een probleem met de knoppen op het stuur,of een draadbreuk in de doorvoer achter het stuur kan voorkomen. Echter zijn dit problemen die arbeid vergen en waar jezelf mee aan de slag moet.
De schakelaar is het eenvoudigst te controleren.
Jordy91
Re: Cruisecontrole
Okee ik heb zelf ook op het forum gezocht en ik zie inderdaad veel problemen er over staan, maar heel weinig oplossingen. daarom had ik zelf een topic geopend.
Misschien kijk ik dus niet goed
Re: Cruisecontrole
Niet iedereen post de uiteindelijke oplossing,das jammer,daar is een forum ook voor.
Haal de schakelaar eens open en check de contacten..
Jordy91
Re: Cruisecontrole
en die zit dus bovenop de rem?
ik ben een leek eerste klas zoals je merkt dus excuses voor de vele vragen
duck
- 4-posting-stubborn
Re: Cruisecontrole
Kan ook de schakelaar zijn waar je de cruise / begrenzer mee aan zet.
Daar bedoel ik niet de knoppen op het stuur mee!
