Stadslicht socket demonteren
Alle overige technische vragen over de Kangoo
de mon
Bericht door de mon »
Dci Kangoo 1 .Na 2 uur googlen weet ik het nog niet. Het stukmaken doe ik ook niet.
De stekker gaat gewoon los,en er zit 12 V op. De zwarte socket krijg ik niet los ,is het bajonet ,pull ?
Ik zie aan de zijkant een soort veertje of clips of haakje zitten dat je mss moet bedienen .
Wie weet het ? Thnx.
Re: Stadslicht socket demonteren
Bericht door WillemS »
Weet het ook niet , maar als je de hele unit losmaakt kan je er dan beter bij?
Bajonet kan goed vastzitten door veroudering geplakt rubberafdichtingsring.
of probeer eerst de andere kant eens.
de mon
Ik heb mijne Kangoo ook nog om te proberen.Dank voor de reparatie tip.
de mon
Een tekeningetje zegt zoveel meer,de gevorderden doen het zonder kijken.PS; En omdat er mss naar L & R is gewrongen kan het wat haperen om los te komen. Montage is dan weer zeer gemakkelijk(uitsparing),je voelt niks en hoort geen 'klik'.
Je moet er maar opkomen, ze verzinnen ook steeds weer wat anders.
Maar fijn dat het is opgelost.
  • Achterbumper demonteren trafic 2024
    door Randy1988 » 05 apr 2025 17:58 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 364
    Laatste bericht door Randy1988
    05 apr 2025 17:58
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 392
    04 jun 2025 20:44
