me vader zn renault leefd uit zich zelf # echt gevaarlijk!!!
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
alfa156
Bericht door alfa156 »
Model/uitvoering : _renault scenic 2001
Bouwjaar : _2001
Brandstof : _benzienen 1.6 16v
hallo ik ben hendry,
en me vader was net weg met zn renault megane scenic,
en het volgende gebeurde de auto slaat compleet op hol,
het begon als volg me pa stap zn auto in, parkeerd uit,
rijd weg en bij het stop licht spring die ineen na de 6500 toeren in zn begrenser,
zonder het gaspendaal aan te tikken !,
daarna op n 70 km weg trek de auto ineens uit zich zelf weg zonder gas te geven, zn begrenser in eens was het hele gedoe weg,
naar huis gereden net gestart niks aan de hand,
toevallig hebben we woensdag zelf de motor storing uit gelezen deze storing zat in zn catilizator nou pc gerest en niks aan de hand dikke 250 km daarna mee gereden toen de auto werd overgenomen door iets wat benzienen in de motor propt waardoor die zn begrenser in sloeg, we hebben eerde een scenic gehad die ging niet verder dan 2500 toeren uit zich zelf en onder t rijden was de niks aan de hand maar deze slaat echt alles, bij de vorige scenic was het zn stappen motor
wat moeten we doen ?
ik vertrouw dit kreng echt voor geen meter !!!!!
mvg hendry
Re: me vader zn renault leefd uit zich zelf # echt gevaarlij
Bericht door WillemS »
Kijk eens onder de mat bij de passagierskant, is het daar nat?!
daar komen de gekste storingen vandaan.
De 2001 scenic is een type 1,daar zit niks ondrr de stoel.
Denk een gasklep probleem of luchtlekkage.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Zit er een cruise control op ?
Heeft de auto een trekhaak ?
Zoiezo geen originele cc,dat is nooit geleverd op een scenic 1.
Laat de auto eens uitlezen.
Zoiezo controleren op luchtlekkage. Vaak slangetje op inlaatspruitstuk was slecht vast zit.
kaleido 1
En ? weten we al wat meer , of is het nog steeds ?????
