Voorstoel links/rechts omwisselen GS 2005
EricR
Bericht door EricR »
Na goed 2ton gereden te hebben is de bestuurdersstoel niet meer zo fris. Is het mogelijk deze te wisselen met de bijrijdersstoel ?
Dan zit er wel geen hoogteverstelling op, maar dat is niet zo erg. Kun je het gordelslot wisselen, aansluiting gordelspanners/airbag gaan die geen probleem geven ?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Re: Voorstoel links/rechts omwisselen GS 2005
Zou zeggen verwissel de foam kussens Van het zitvlak. Geen gedonder met gordels etc..
EricR
ja dat zou ook kunnen.Maar hoe krijg je dat netjes los en weer vast ? Kun je ook de veren wisselen, als die er onder zitten..
Stoel demonteren en hoes losmaken en foamkussen los halen ? Of is dat te kort door de bocht .
Groet,
Eric
Zitten geen veren in.
Stoel hoeft er niet eens uit. Hoes zit vast met stiekjes aan het frame,en met klittenband aan het foam. Dat wel voorzichtig loshalen ivm scheuren. Foam ligt los op het stoelframe.
Toegegeven,stoelen eruit werkt fijner,maar niet noodzakelijk.
