Probleem automaat/uitlaatspruitstuk R19 1.7
henqui
- Posts in topic: 7
Hallo!
de Renault 19 Latitude RN 1.7 automaat (motortype F3N-L741) van mijn 90 jaar oude vader heeft enkele problemen:
De automaat schakelt niet meer naar de 4 stap, 1,2,3 gaan goed. Verder merk ik dat de 'bergversnellingen' 1 en 2 niet werken.
Eerste stap die gezet moet worden is denk ik olie vervangen en op het juiste peil brengen. Of kan ik ik straffeloos een halve liter erbij gooien? Ik vermoed dat het peil te laag is en dat de kuren daarmee te maken hebben.
Verder lekt de uitlaat bij het spruitstuk. Ik heb de ring tussen de uitlaatpijp en het spruitstuk al vernieuwd, maar die was het helaas niet. Dan blijft er over de pakking of het spruitstuk zelf.
Is het een lastige klus om deze te vervangen? En stel dat er een scheur in het uitlaatspruitstuk zit, zijn die nog nieuw leverbaar? Waar?
Ik kan een pakking bestellen bij de lokale automaterialenzaak, heb ik al geinformeerd.
Graag jullie advies!
Mijn vader rijdt al sinds 1994 in deze auto (120.000km). De auto is in prima staat verder. Ik heb net een gat in de dorpel gelast voor hem. Hij mag nog drie jaar rijden en houdt er dan mee op. Ik wil graag de auto in orde maken voor hem, zodat hij niet hoeft te wennen aan een andere auto, die ook weer tal van problemen kan hebben...
Rossy
Re: Probleem automaat/uitlaatspruitstuk R19 1.7
Als de automaatbak voorzien is van een peilstok, dan deze raadplegen en de olie op peil brengen.
Is de automaatbak niet voorzien van een peilstok, dan is er een aparte procedure voor die beschreven staat in het werkplaatshandboek.
Hier kan ik je eventueel wel aan helpen.
Het spruitstuk is met een beetje geluk op een sloop nog te vinden, nieuw zal lastig worden en zeker niet goedkoop.
Wat vaak het probleem is dat het spruitstuk krom is.
Ook het inlaatspruitstuk is dan krom.
Aangezien deze aan dezelfde kant zitten, dezelfde pakking gebruiken en met dezelfde bouten vast zitten is het aan te raden om ze ook samen te vlakken.
Ik heb goede resultaten behaald met een vlakschuurmachine met lekker grof schuurpapier.
Renault, a way of life!
henqui
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de tips! Het is te hopen dat het uitlaatspruitstuk niet geschuurd is.
Volgens mij zit er inderdaad een peilstok, ik heb er nog niet goed naar gekeken. Dat zou gemakkelijk zijn dan
Dan kan ik de olie wel eens vernieuwen. En later nog een keer.
KOm je gemakkelijk bij alle moertjes van de spruitstukken?
Rossy
Als je de injector van het inlaatspruitstuk afhaalt is het te doen maar alleen wanneer je in een innige omarming met het spruitstuk ligt
Ofwel, niet echt makkelijk maar wel te doen.
Als je de automaatbak gaat peilen, laat dan de motor draaien en schakel rustig alle standen een voor een in, van P naar 1 en terug naar P.
Zo gaat de olie door alle kanalen en kleppen en is het peil goed te meten.
Gebruik de juiste soort olie, in dit geval Renaultmatic D2 of een vergelijkbare olie.
Dit kan ook in de stuurbekrachtiging gebruikt worden als er nog wat over is.
Als je de olie gaat verversen, vervang dan ook de oliezeef welke in de bak gemonteerd is.
Anders wordt alle vuiligheid die in de zeef verzameld is weer door de hele bak heen gepompt en is het verversen voor niks geweest.
Weet wel dat je bij aftappen maar ongeveer de helft van de olie vervanget, de rest blijft achter in de koppelomvormer en in het hydraulisch blok.
Om de olie goed schoon te krijgen zou je eigenlijk moeten spoelen maar in een korte periode een paar keer achter elkaar verversen werkt ook goed.
De oliezeef hoeft dan niet iedere keer vervangen te worden, ik zou hem bij de eerste keer en de laatste keer verversen vervangen.
henqui
- Posts in topic: 7
Die oliezeef is een goed idee! Maar waar zit die? Ik heb al wel gezien dat je het carter niet zomaar los krijgt. De bak lekt daar wel wat bij de pakking.
Dat pijlen met draaiende motor en na door alle standen gegaan te zijn herinner ik me van een automaat die ik zelf ooit had.
henqui
- Posts in topic: 7
btw dat werkplaatshandboek zou best handig zijn! Is het digitaal?
Mijnmailadres: h e n q u i a t g m a i l d o t c o m
Dank!
Dank!
Succes
henqui
- Posts in topic: 7
Super, bedankt!
Zoiets moet ik ook tegelen op het volvolvoforum (waar ik moderator ben)!
henqui
- Posts in topic: 7
De lekkage bij het uitlaatspruitstuk bleek het stangetje van de EGR te zijn, die was afgebroken.
Het is me gelukt hem er weer netjes op te lassen.
Uitlaatspruitstuk met nieuwe pakking terug gemonteerd, probleem verholpen!
De automaatbak heeft nog wat kuren af en toe, Oliepijl is okay. Misschien de olie toch maar eens vervangen.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Mooi! Maar heeft deze auto al een EGR?
Ik meen dat de bakolie iedere 60.000km ververst dient te worden.
Gebruik wel EXACT de voorgeschreven olie, olie en bak horen bij elkaar.
Bij gebruik van verkeerde, lees modernere, olie kan de lijm waarmee het frictiemateriaal is gelijmd gaan oplossen, vandaar.
henqui
- Posts in topic: 7
Reacties: 11
Weergaves: 1324 -
Laatste bericht door maxjager
25 jun 2025 22:47
Weergaves: 813 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2191 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 828 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 537 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
