Aandrijfgeluiden
GertjanVB
Posts in topic: 15
Re: Aandrijfgeluiden
Bericht door GertjanVB »
Vandaag onderzoek en is de diagnose gesteld: versleten lager. De operatie is gepland op 15 juni bij de gespecialiseerde ZE-garage van AutIndumij in Etten-Leur.
GertjanVB
Posts in topic: 15
Renault wil meer bewijs, dus de 15e is wederom onderzoek en nu met een KIM/CIM-rapportage (?) in Etten-Leur. Er liggen nu 3 motoren in Frankrijk op voorraad, 1 daarvan is voor mij! Dus er wordt idd een motor vervangen en wie op korte termijn nog z'n motor wil laten vervangen moet zich haasten, maar volgens mij zijn die andere 2 voor Zoe2Goe en Smartrix-Zoe.
HarmOtten
Posts in topic: 22
Bericht door HarmOtten »
Ik kreeg vandaag te horen dat ze a.s. vrijdag toch eerst nog de reductiebakolie moeten controleren, en dat ze daarna pas kunnen beslissen of dat de motor vervangen zal worden. Dus er is helaas nog een extra afspraak nodig indien vervangen nodig is.
Ik vraag me trouwens af wat ze met de teruggekomen motoren doen. Ik neem aan een nieuw lager monteren, en wel eentje die het langer volhoudt. Maar zouden ze die daarna weer als nieuw inzetten?
zoe2goe
Posts in topic: 18
Bericht door zoe2goe »
Ga daar maar van uit. Met uitzondering van de lagers de tandwielen en de keerringen kunnen deze borstelloze motoren probleemloos tientallen jaren draaien. Nieuw, als in, in de voorraad reserveonderdelen lijkt me. Ik zou er persoonlijk geen problemen mee hebben. Voor een ICE: natuurlijk WEL :-)
GertjanVB
Posts in topic: 15
En nu komt @HarmOtten er ook nog bij => 4 kandidaten voor 3 motoren :shock:
Vanwege de plotselinge vraag, geïnitieerd door @PieterZoe, wil Renault blijkbaar toch gedegen onderzoek/bewijs van hetgeen hier aan de hand is.
Ad van der Meer
Bericht door Ad van der Meer »
Ik heb op 16 Juni ook een afspraak voor een diagnose.
HarmOtten
Posts in topic: 22
@GertjanVB: Stiekem stond ik al op de lijst :shhh:
Ik zeg: Terugroepactie van maken :wink:
HarmOtten
Posts in topic: 22
Vandaag is de olie van de reductiebak afgetapt, en daaruit blijkt dat de slijtage nog niet heel groot was, maar wel zichtbaar. De de nieuwe motor is besteld.
Daarnaast heb ik ook gevraagd of Renault kan aangeven of in de nieuwe versie dit probleem niet meer zal optreden.
Wordt vervolgd...
PieterZoe
Posts in topic: 22
Bericht door PieterZoe »
De test van de olie had bij mij ook eerst plaatsgevonden voordat er besloten werd om de motor te vervangen. De veranderde oliekleur is een goede indicatie van interne mechanische slijtage in de reductiebak. Bij mij betrof het versleten onderdeel ook een (het) lager. Kortom het lijkt hier om een standaard probleem te gaan. Ik hoop idd ook dat de vervangingsbak een ander/beter lager bevat
@HarmOtten fijn dat je nu ook de bevestiging hebt gekregen van de vervangingsactie. Ik verwacht dat dit bij de andere forumleden ook het geval zal zijn, immers de diagnose is betrouwbaar te stellen en Renault zal klanten in gelijke gevallen niet verschillend behandelen, denk ik.
HarmOtten
Posts in topic: 22
Vorige week heeft de dealer waar mijn auto in onderhoud is 2 nieuwe motoren binnen gekregen. Eén daarvan wordt vandaag in mijn Zoe gebouwd :), tegelijkertijd met de 2e onderhoudsbeurt. Ik ben benieuwd. Het klusje zou in 1 dag te doen zijn.
zoe2goe
Posts in topic: 18
Kinkt goed Harm. Ik kan niet wachten, want het wordt steeds erger. Mijn onderzoek is a.s. maandag/dinsdag.
GertjanVB
Posts in topic: 15
De mijne staat nu 3 dagen bij de dealer....
Smartrix-Zoe
Bericht door Smartrix-Zoe »
Vandaag mijn Zoe opgehaald bij Renault Jongerius in Gouda met een nieuwe motor. :D
Wat kun je toch langzaam ongemerkt gaan wennen aan geluiden want ik kon mij niet herinneren dat de Zoe ZOOO stil kon zijn. Alles voelt ook soepeler aan. Echt een heel groot verschil. Ik moet nu weer het rijgeluid aanzetten zodat ze me horen in de straat.
Dus mocht je twijfelen of jouw motor ook aan de beurt is dan moet je zeker even naar Renault Jongerius in Gouda gaan voor een controle. Top service en ze hebben ook een speciale motorbok aangeschaft zodat ze de reparatie/vervanging goed kunnen uitvoeren mocht het nodig zijn.
Het is natuurlijk vervelend dat het gebeurd maar ik moet zeggen dat Renault het super goed af handelt. Ik hoop dat ze wel een modificatie hebben aangebracht in de motor zodat deze minder snel slijtage gaat vertonen.
Naast de Zoe als 2e auto een Model X
HarmOtten
Posts in topic: 22
Ook bij mijn Zoe zit de nieuwe motor er in, en ook hier alle bijgeluiden verdwenen :D.
Zouden we deze motor/reductor zelf hebben moeten betalen, dan was de rekening +/- €3200,- geweest, maar voor ons is het uiteraard kosteloos uitgevoerd.
Over de vraag of het onderdeel dat bij de oude motor versleten was, bij de nieuwe motor verbeterd is, konden ze niet met zekerheid zeggen. Feit is dat het Referentienummer van de Motor/Reductor twee keer verhoogd is:
29 01 226 39R - oude motor
29 01 262 25R -
29 01 279 53R - Nieuwe motor
En Renault zal een dergelijke dure ingreep waarschijnlijk alleen uitvoeren als ze weten dat de nieuwe motor goed is.
Ik heb in ieder geval om een nul-factuur gevraagd, waarop staat dat op deze datum voor mijn Zoe de motor onder garantie is vervangen.
Met dank aan Renault Arend Eindhoven voor de goede service.
PieterZoe
Posts in topic: 22
Fijn @HarmOtten en @Smartrix dat de vervanging goed gelukt is. En dat bij jullie het verschil in geluid (of beter: stilte!) ook zo goed te merken is. Nog meer genieten.
Ik denk ook dat de nieuwe reductiebak anders is dan de oorspronkelijke. Want...het regeneren klinkt nu in eens anders. Dat geluid begon met op te vallen nadat ik de eerste 500km met de nieuwe motor heb gereden. Het maakt zelfs meer geluid dan bij de oude motor en is ook weer iets mechanisch! Ik ga het even in de gaten houden... als het hierbij blijft is het voor mij prima want vooruit/met aandrijving is nog steeds heerlijk stil
GertjanVB
Posts in topic: 15
Vandaag uiteindelijk, na vijf dagen, onze ZOE terug. Gedurende deze dagen onderzoek, goedkeuring en vervanging van de motor. Tijdens deze gehele periode hebben we de beschikking gehad over een leen-ZOE. RenaultZE-dealer AutoIndumij in Etten-Leur had nog een andere ZOE tegelijkertijd binnen voor dezelfde operatie. Het probleem van geluid opgelost, geen kosten voor deze operatie voor ons en dus netjes opgelost!
zoe2goe
Posts in topic: 18
Fingers crossed. Vandaag de Zoë afgeleverd bij Hans Jongerius Gouda. Ik kreeg een Clio diesel mee met slechts ruim 5000 km op de teller. Keurige auto en super service van HJ. Maar ik moest onderweg toch steeds denken aan die "recentie" op de zweedse teslaclub website van een ICE auto. Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt; wat en genot is die volledige trillingsvrijheid en rust. De overgang zal morgen of woensdag des te groter zijn.
zoe2goe
Posts in topic: 18
Ze is terug! Enne, hulde aan Hans Jongerius Gouda. Niet alleen diagnose maar meteen gefixt. En helemaal gepoetst binnen en buiten. En neem maar van mij aan dat dat met een auto uit dit gezin een klus is. Ze is weer heerlijk stil. Ik hoor een heel klein hoog "jankje" bij regenereren, maar dat is echt "zoeken" hoor, met het raam open. Niks aan de hand volgens mij. Ik ben weer helemaal blij.
PieterZoe
Posts in topic: 22
Fijn Patrick (edit: Jeroen!) dat jouw auto weer als van ouds is. En grappig dat jou dat nieuwe geluidje bij regeneren ook meteen opgevallen is. Het is idd heel zacht en alleen bij regenereren. Het lijkt er dus toch wel op dat er iets veranderd is bij deze nieuwe reductiebak. Nu maar hopen dat het oude geluid niet terugkomt
HarmOtten
Posts in topic: 22
Ik heb de vraag of de nieuwe motor dusdanig is verbeterd dat dezelfde problemen niet opnieuw op kunnen treden, bij Renault Klantrelaties neergelegd en ze hebben het doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling.
Het antwoord zal ik het hier weer posten.
Zal trouwens nog een hele klus worden als alle Zoe's van de 1e serie uiteindelijk een nieuwe motor krijgen... Hoeveel zouden dat er zijn?
PieterZoe
Posts in topic: 22
Fijn! Dank!
PieterZoe
Posts in topic: 22
Patrick = Jeroen! Sorry ik heb iets met namen geloof ik
zoe2goe
Posts in topic: 18
PieterZoe: Helemaal goed, thanks :-)
Harm: Oh top ben benieuwd, want op zich is het natuurlijk wel zorgelijk. En het kan ook nog een reeks zijn geweest met een productie- i.p.v. design-probleem.
HarmOtten
Posts in topic: 22
Zie hier de vraag aan, en het antwoord van Renault Klantrelaties.
Vraag:
Harm schreef:17-juni-2015 is bij mijn Zoe de motor (inclusief reductiebak) vervangen, i.v.m. bijgeluiden door overmatige slijtage in de reductiebak.
29 01 262 25R - ?
Is de nieuwe motor dusdanig verbeterd dat dezelfde problemen hierbij niet opnieuw op
kunnen treden?
Antwoord:
Renault Klantrelaties schreef:Renault verbetert haar producten/ onderdelen constant en zal op basis van onderzoek en feedback van berijders en haar dealers verbeteringen aanbrengen in haar producten. Als het specifieke defect herhaaldelijk is voorgekomen dan is de kans groot dat er verbeteringen op dit vlak zijn doorgevoerd in de nieuwe referentie. De motor van de Zoe is gemodificeerd. De kans is daardoor groot dat uw probleem, met betrekking tot de bijgeluiden van de reductiebak, zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Echter, kunnen wij dat niet 100% garanderen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor uw interesse in Dacia.
Tsja... "de kans is groot dat"... :think:, maar interesse in Dacia? :snooty:.
GertjanVB
Posts in topic: 15
Antwoord zonder waarde......
Grote kans dat jij en ik de ervaringen zijn waardoor er modificaties aan onderdelen worden doorgevoerd. Zeer waarschijnlijk niet aan de onderdelen die er nu in gezet zijn. Over 35.000 km mogen we nog een keer.....
zerocarbon
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door zerocarbon »
Tjonge, heb precies dit geluid ook, en wordt erger…
Vraagje: hebben alle dealers evenveel ervaring met reparaties aan de Zoë? Ik krijg stellig de indruk dat mijn dealer het er een beetje 'bij' doet… Zijn er specifieke dealers die speciaal getraind Zoë monteurs hebben? (Goede verhalen uit Gouda, maar ik zoek liever iets dichter bij huis…in Brabant…) Het heeft natuurlijk de voorkeur dat de motor/reductiebak wordt vervangen door iemand die dat vaker heeft gedaan…
Iemand suggesties?
HarmOtten
Posts in topic: 22
@zerocarbon,
Mijn Zoe is in onderhoud bij Renault Arend Eindhoven (Noord-Branbant :D), en daar hebben ze de Motor/reductiebak keurig binnen een dag vervangen.
Hoeveel km heb je er nu op zitten?
PieterZoe
Posts in topic: 22
Ik heb goede ervaringen bij Renault Nieuwendijk Aalsmeer. RNL schijnt vaker 'moeilijke ZE-uitdagingen' naar Aalsmeer door te verwijzen. Maar het is niet bepaald in het zuiden van NL...
Ad van der Meer
Ook bij mij word het geluid erger. Van het weekeinde een proefritje gemaakt in een Kia Soul (nee, ik ga niet vreemd ;-) ) en toen werd het verschil erg duidelijk.
Ik heb een afspraak op 3 Augustus, gelijktijdig met de 60'000 km beurt.
HarmOtten
Posts in topic: 22
@zerocarbon,
Zet even je PriveBerichten in dit forum aan, zodat ik je berichtje kan beantwoorden :wink:.
Ik zat toen rond de 50000km.
Ze hebben de hele motor/reductiebak vervangen, want dat is een geheel.
Daarna, zoals je in het forum kan lezen, was het bijgeluid geheel verdwenen. Dus perfect opgelost!
GertjanVB
Posts in topic: 15
AutoIndumij EttenLeur is de ZE-specialist binnen de AutoIndumij-groep. Oosterhout verkoopt en onderhoud ze wel, maar het vervangen van de motor moest in Etten-leur gebeuren.
rgr
Bericht door rgr »
Voeg die van mij er maar aan toe. Heb net dat geluidsfragment geluisterd en die van mij doet hetzelfde.
Een paar maanden terug reed ik in een parkeergarage en een collega die in de auto zat attendeerde me op het geluid. Ik dacht in eerste instantie "dat hoort zo". Maar blijkbaar is dat toch niet helemaal het geval.
Afgelopen week is overigens het logo in de neus vervangen, de blauwe folie liet los en daaronder zat het "normale" zilveren logo. Zag er niet uit. Netjes gefixed.
Toch maar weer even met de dealer bellen.
Nivve
Posts in topic: 7
Bericht door Nivve »
Ik ben blij met deze thread, ik dacht dat het er gewoon bij hoorde.
Heb hem nu twee weken en heb dus geen maanden in een stille zoe gereden om het verschil te horen.
Vandaag naar Aalsmeer geweest en te horen gekregen dat de motor idd moet worden vervangen.
En dat met een kilometerstand van 17000, toch best snel...
Dank voor het fragment ook, toen wist ik het zeker :clap:
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
Ser
Posts in topic: 5
Bericht door Ser »
Exact dat geluid van het fragment heeft mijn zoe ook. Voor onderhoud Etc ga ik naar renault ter wolde in Groningen. Ik zal eens vragen over wat nu. Over 2 maanden heb ik de zoe 2 jaar. Dan is de garantie ook voorbij.
Nivve
Posts in topic: 7
De motor is 5 jaar garantie zeiden ze bij aalsmeer vandaag. Weet niet in hoeverre dat klopt. Rest van de auto was wel twee jaar volgens hun.
Fluence 2011
HarmOtten
Posts in topic: 22
Zie hier mijn bericht waar staat beschreven hoeveel jaar je garantie hebt en op welke onderdelen.
