koelvloeistof verlies
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Bij de Scenic al een tijdje nodig om regelmatig koelvloeistof bij te vullen. Zie geen externe lekkage. Is een middel als:
http://www.smeerolieonline.nl/koelvloeistof/stop-leak
De moeite waard om te proberen? Auto gaat er waarschijnlijk volgend jaar uit dus iets als een lapmiddel mag.
mvg, nikk
Posts in topic: 8
Re: koelvloeistof verlies
Eerlijk gezegd zou ik gewoon bij blijven vullen.
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Mechanic,
Zou dit middel de lekkage niet kunnen verminderen / verhelpen dan? Vind bijvullen ook geen ramp maar ben regelmatig weken van huis en dan moet de vrouw het doen. Die goot de vorige keer dat de ruitensproeiervloeistof op was, er met behulp van een dame bij het pomp station vrolijk de voor de ruiten bedoelde vloeistof in het koelvloeistof tankje. Ze is zeker in staat om dit te herhalen.
Posts in topic: 8
Kan ook voor problemen zorgen namelijk.
Keertje goed voordoen,moet lukken toch?
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Mechanic,
Ja voordoen is een optie maar je wilt niet weten hoe erg het is.
Moet een beetje risico afwegen tussen als ze te lang met te weinig koelvloeistof rondrijdt of het risico van de toevoeging maar die ken ik niet
Posts in topic: 8
Verstopping bijvoorbeeld..
Hoeveel/vaak lust de scenic wat extra koelmiddel?
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
ruwweg een literje per 200 km mechanic
Posts in topic: 8
Nou dat is best wat..
En echt nergens iets te zien? Deze hoeveelheid is toch vaak gauw vindbaar,waterpomp is bijv van ondrr goed te zien.
Dan eens bij koude motor een bougie eruit draaien wellicht ligt er dan wat op een zuiger. Dan helpt zn flesje ook zeker niet.
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Zal hem eens ergens binnen goed bekijken mechanic. Nu in de winter buiten op straat gaat het niet veel worden
Posts in topic: 8
Kost 20seconde,je kunt even via onderkant achter de wielkuip op de pomp kijken.
Het was toch een 2.0?
Had deze pomp ook lek,ook om en nabij zoveel bijvullen.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Bericht door larsdijkstra 16v »
Ja buiten kost het je een paar seconden, zo klaar!
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Bedankt voor het aansporen heren! Had ff een zetje nodig deze morgen :-> Voorheen niets geconstateerd maar lekt nu sneller en zie druppels op de plekken op de foto. De radiateur dus. Dan nog een keer de vraag nu de loactie bekend is; of een toevoeging om lekkage radiateur aan te pakken een optie is.
Posts in topic: 8
Dan is de radiateur flink gescheurd als het daar uit komt. Dat is namelijk een pas pin. Komt het daar uit,heeft een flesje imo geen zin. Kun je hem beter dichtkitten.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Het komt niet hoger weg , dat het naar beneden loopt , zo een pen breekt bijna nooit af , tenzij die door een aanrijding een tik heeft gehad.
Je kunt er natuurlijk een blikje van dat afdichtspul in gooi , kijken of het werkt.
Neem dan wel de vloeibare uitvoerring en gooi het rechtstreeks in de radiateur.
Het dicht hoop ik het lek , maar zal op den duur de rest van het koelsysteem ook afdichten , met alle bijkomende problemen.
Wordt een afweging.
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Ik ga zodra ik tijd heb er eens goed voor zitten. Ff ergens binnen en kijken of het beter te localiseren is.
Denk dat er gewoon gelijk een andere radiateur in komt als ik de prijzen zie:
http://www.auto-onderdelen24.nl/renault ... onderdelen
kaleido 1
Goede beslissing , kost niet de wereld en is goed zelf te doen , condensor zit vast aan de radiateur met 4 kleine torx boutjes , kan blijven zitten.
Posts in topic: 8
Inderdaad eerst maar eens goed kijken,de radiateur kan daar haast niet lekken.
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Al een tijdje op internet aan het zoeken naar het juiste model. Als ik zoek op kenteken krijg ik verschillende typen te zien.
Niet 100% zeker welke het moet zijn. Ene keer staat er wel automaat bij, andere keer airco wel / niet. Ik ben op zoek naar een radiateur voor de 2.0 F3R 1998 Scenic automaat zonder airco. Het radiateur gedeelte zonder wat er aan zit geschroefd is ongeveer 600 breed en 430 hoog. Van bout tot bout waarop ie is gemonteerd 650mm Is er ergens een OEM nummer te vinden zoals bijvoorbeeld; 7700838135 wat zou kunnen helpen?
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Uiteindelijk besloten de radiateur te laten vervangen daar ik met chronisch tijdsgebrek kamp en er ook niet 100% zeker van was welke ik nou moest bestellen. Kosten radiateur 83.70. Arbeid 1,5 uur. Gelijk ook accu laten vervangen daar de vrouw recent al twee keer de lader er aan heeft moeten hangen. Die was wat prijzig, 112 euro. Wel een Bosch S4 60Ah, koudstartstroom 540A. Mocht de Scenic er uit gaan later dit jaar dan zet ik deze accu in de Laguna dus de investering is sowieso geen weggegooid geld.
Posts in topic: 8
Is de lekkage ook daadwerkelijk opgelost?
Een accu is inderdaad snel te wisselen,maar wel flink aan de prijs wat je zegt.
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Mechanic,
Hebben er in twee dagen nog maar 25 km mee gereden. Wat wel opviel was dat de koelvloeistof weer beter op temperatuur kwam ( het metertje op het dashboard hoger dus ). Vandaag wel een beetje bij moeten vullen maar gok dat dat kan komen doordat er nog wat lucht in het systeem zat.
We kijken het aan de komende dagen.
Accu wat duur maar wel een goede. Op internet kom ik ze twee tientjes goedkoper tegen dus heb niet het gevoel dat ik een poot ben uitgedraaid. Deze gaat sowieso in de laguna en dan een B merk hier in. Deze auto houden we rijdend tot ie er uit gaaat. De Laguna moet naar een zeer goed niveau. Is de hobby auto nu een beetje
nikk
Posts in topic: 12
Bericht door nikk »
Laguna zit nu een 01/2009 accu in 44Ah. Heeft zn beste tijd gehad. Afmetingen van accu die nu in de Scenic is geplaatst is specs van de Laguna dus dat is mooi.
