CD wisselaaar vervangen?
creazi
Topic author - 2-hit-miracle
Ben sinds enkele dagen dolblij met mjn Avantime (72-HZ-PZ) V6 privilege , donker groen metallic
ben nu de 3e eigenaar en de historie is compleet en zeer goed.
Probleem:de CD wisselaar werkt niet hoewel de lichtjes wel continue branden.
Gelet op de leeftijd wil ik de wisselaar en navagatie bediening) vervangen door 1 nieuwe unit
wie weet hoe de aansluitingen zijn geregeld voor het plaatsen van een nieuwe radio-cd?
graag tips
als iemand belangstelling heeft voor de oude spullen (na gelukte omzetting) hoor ik dat graag!!
alvast bedankt
hanco
graag tips
alvast bedankt
hanco
Re: CD wisselaaar vervangen?
Hoi Hancock,
Ik heb Avantime's gezien waar ze op de plek van het navigatiescherm een TomTom hadden gemonteerd.
Cd wisselaar wordt een andere uitdaging of je moet alles eruit halen.
De "radio" zit onder de passagiers-stoel. Hij ziet er niet uit als een radio, het is een stalen kast met aansluitingen.
Je zou er voor kunnen kiezen om alles weg te halen en een "normale" radio op de navigatie of cd plaats te monteren.
Dan is het probleem van je cd speler ook opgelost.
Zelf heb ik een wisselaar van een Espace 3 achterin gemonteerd. Dat werkt perfect en blijft het meeste origineel.
Groet Martin
Groet Martin
Is Rich Trip niet een forummer die de cd speler kan repareren?
Misty
Toeval wil dat ik nog nog een wisselaar heb liggen
Deed het toen hij de kast in ging, wellicht de moeite van het proberen waard?
Avantime 2.0T Privilege (Gris Acier)
creazi
fijn dat je m'n bericht opmerkt. lijkt me een goed idee op te proberen
ben nu aan 't klooien met een I-pod via een fm zender
wat wil je ervoor hebben?? en heb jij een uitgesproken goed adres voor de inbouw of kan elke renault dealer dat??
dank en groet
hanco 06 54393556
dank en groet
hanco 06 54393556
Hoi Hancock
De cd wisselaar vervangen stelt niets voor, hooguit 15 min. Als je niemand kan vinden wil ik het wel even voor je doen.
Stuur dan even een PB.
Groet Martin
Groet Martin
TonPe
- 2-hit-miracle
Hallo MArtin,
Is de CD wisselaar al vergeven?
Groet, Ton
Groet, Ton
Hoi Ton,
Deze vraag stelde Hanco,
Na 3 wisselaars ben ik ben er mee gestopt.
Heb nu een Wisselaar van een Espace achterin mijn Avantime gebouwd.
Werkt buiten gewoon.
Originele zit nog gewoon voorin.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1236 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 749 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 719 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1078 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1933 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1864 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 1098 -
17 jan 2025 16:28
