oxidatie deur stekker
upschur
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Bericht door upschur »
Model/uitvoering :scenic 2
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
zou dit de reden kunnen zijn waarom mijn bestuurdersraam ineens niet meer open wil??
zijn er schema`s ergens waar ik kan zien of de aangedane stekkers inderdaad van de ramen zijn?
upschur
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Re: oxidatie deur stekker
of nog beter waar zijn deze stekkers te koop?
ken nergens onderdelen nummers vinden
upschur
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
vanmiddag stopte mn bestuurdersraam er ineens mee
bekend probleem blijkbaar en eerst maar is de deurstekker los gehaald en die heeft wat oxidatie
mijn vraag is
aangezien ik ook wat mcguiver handyman reparatie heb gevonden in de stekker let wel is een parker ingeschroefd lol
het vrouwtje en het mannetje dan ,
een onderdeel nummer ofzo iets zou geweldig zijn , of als er mensen zijn die soortgelijke problemen hebben gehad en een geweldige oplossing hebben zou dat helemaal top zijn!!!!!!
groetjes
MODERATOR EDIT
topics samengevoegd, dezelfde vraag op meerdere plekken op het forum stellen werkt verwarrend.
Bericht door WillemS »
Is duidelijk een gevalletje lekkage langs de oranje pakkingring.
Ik zou op een sloop kijken of je de stekker plus kabel kunt vinden, er staan genoeg Renaultjes.
GTMart
Bericht door GTMart »
Denk dat de steker onderdeel van de kabelboom is en niet los vervangbaar.
Schoonmaken met een borsteltje en remmen reiniger bijvoorbeeld, goed schoonmaken, en inspuiten met zuurvrije vaseline.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
upschur
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
bedankt ga is wat slopers bellen
ojee66
Bericht door ojee66 »
Of schakelaar of mechaniek defect.
Dit is zoiezo niet goed. Eerst dit verhelpen,dan evt verder zoeken.
upschur
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
kleine update
stekker schoongemaakt met contactspray , blijkbaar is de stekker zodanig aangetast dat het pinnetje van stekker op het frame achter was gebleven en dus afgebroken
als een hobbybob een naaldje ertussen gestoken , stekker weer erop en toen deed ineens mn deur speaker het weer ....
misschien doet mn raam het dus niet door waarschijnlijk een kapotte module , zat al geen originele meer in zo te zien dus een minicube bestelt en we zien het van de week als die binnen is
word vervolgt!
kdijkstra
Bericht door kdijkstra »
Heeft de contactspray geholpen? Ik zit met hetzelfde probleem. Mijn linker voorraam en links en rechts achterraam willen niet open. Kan ik dan de stekkers loshalen en zowel de stekker als de contrastekker goed zien?
