koppelingskabel verstellen?
Fuego specifieke technische vragen
bart-fs1
Bericht door bart-fs1 »
nieuwe vraag: kan de koppelingskabel worden bijgesteld? ik krijg em niet in versnelling met draaiende motor en ik duw de koppelingspedaal diep tot tegen de vloer... als de motor niet draait kan ik vrij door de versnellingen bewegen
kaleido 1
Re: koppelingskabel verstellen?
Bericht door kaleido 1 »
Om wat voor auto gaat het ?
bart-fs1
het staat in het fuego gedeelte...
kaleido 1
Hoeveel vrije slag heb je bovenaan bij het pedaal , dus hoever kun je met de hand het pedaal indrukken voordat de kabel weerstand bied ?
bart-fs1
ik kan de pedaal volledig indrukken met de hand, speling zit er niet echt op, de pedaal kan wel nog 3 of 4cm naar voor getrokken worden, zonder kracht op te zetten, ik begin zo te denken, dat waar de huls door het schutbord wordt tegengehouden, die gedeeltelijk mee kan ofzo
kaleido 1
Doe het eens met 2 man , 1 de koppeling intrappen en de ander onder de motorkap kijken of de koppelingshevel wel beweegt .
Als er geen weerstand op de kabel zit , en er niets beweegt , is er iets mis met de kabel of de doorvoer in het schutbord , is de bus daar niet uitgebroken die de buitenkabel tegen moet houden ?
  • Led Fusion Led koplampen verstellen
    door ferhat5858 » 20 mar 2025 13:27 » in Kadjar
    Weergaves: 476
    Laatste bericht door ferhat5858
    20 mar 2025 13:27
  • [Twingo 2 2010] koppelingskabel vervangen.
    door RDruten » 12 okt 2025 21:28 » in Techniek algemeen
    Reacties: 8
    Weergaves: 959
    Laatste bericht door RDruten
    17 okt 2025 14:56
