Kabel trekken vanuit interieur naar motorkap
Jorn
- Posts in topic: 7
Model/uitvoering : Renault Kangoo Air 1.6 16V
Bouwjaar : 2003
Hoi,
In verband met een luchthoorn wil ik een kabel trekken vanuit het interieur naar de motorkap.
Kan iemand mij zeggen hoe ik (zonder buiten langs te hoeven) een kabel kan trekken?
Met vriendelijke groet,
Jorn
Bouwjaar : 2003
Hoi,
Jorn
Renier
Re: Kabel trekken vanuit interieur naar motorkap
Zit er bij het scharnier van het voorportier niet een rubber dop waardoor je de kabel van binnen naar buiten kan trekken?
Dat was bij mijn Laguna wel zo toen ik de voedingskabel vd actieve sub naar de motorruimte wilde trekken.
Eenmaal buiten, via het zijscherm naar de motorruimte getrokken
In dit topic staan evt wat foto's:
pioneer-ts-wx210a-actieve-subwoofer-gem ... t6009.html?
Jorn
- Posts in topic: 7
Hoi,
Bedankt voor je reactie!
Ik ga eens kijken.
Wat ik me wel afvraag: als ik die kabel ergens in een gat stop of een kabeltrekker, hoe zorg ik er dan voor dat ie aan de andere kant op de juiste plek weer uitkomt, want ik kan er bijvoorbeeld niet overal fysiek bij (ofwel: ik kan hem niet over de hele afstand zelf sturen en zien waar de kabel zit)?
Ik ga eens kijken.
Renier
Ik heb een stuk installatiedraad gebruikt, die kan je sturen en buigen.
De kabel die je wil doortrekken daaraan vastmaken met ducktape en je trekt hem zo door
Jorn
- Posts in topic: 7
Dankjewel, ik ga het proberen, heb er geen ervaring mee.
Renier
Misschien even prutsen maar het lukt wel
De koperen kern vd installatiedraad kan je beste even afknippen en stukje tape overheen doen, zodat je geen zaken beschadigt las je hem doorvoert
Jorn
- Posts in topic: 7
Ik heb even gekeken bij het scharnier van het portier.
Daar zit wel een stekker (verbindingskabel van auto met deur, waarschijnlijk voor bediening ramen/spiegel), maar als ik deze eruit haal is er geen ruimte om een kabel tussendoor te steken.
Nu heb ik even gekeken of de kabel voor het openen van de motorkap een optie is (hier lees ik namelijk vaker over op internet).
Kan iemand mij zeggen of dat inderdaad een optie is?
Waar begin ik en hoe? Ik zag dat die kabel in de motorkap laag uitkomt, waardoor ik er heel moeilijk bij kan.
Renier
Hmm, je hebt dus niet zo'n rubber doorvoer?
Dat is balen dan
Dat is balen dan
Jorn
- Posts in topic: 7
Er zullen best andere opties zijn die bij de motorkap uitkomen...
Renier
Er zijn er ook die via het schutbord gaan, bij de pedalen
Jorn
- Posts in topic: 7
Ja, daar zit ook die kabel om de motorkap te openen. Dus 'plaat' onder de pedalen noem je het schutbord?
Het stuk tussen motor en interieur heet het schutbord.
Jorn
- Posts in topic: 7
Aha.
Heb jij nog suggesties 'mechanic'?
Ik zie dat je expert bent...
Expert,sjah
Er zijn diverse rubbers als het goed is waar je een extra kabel door kan steken.
Phillbk
- Net ingestapt
Hoi jorn
Is het gelukt want ik zit nu met hetzelfde probleem
Ik moet ook een stoom kabel van me accu naar achter trekken maar weet niet hoe ik de kabel van me accu maar binnen moet krijgen
Gr phill
Gr phill
Weergaves: 1305 -
05 mar 2025 20:48
Weergaves: 671 -
06 apr 2025 13:56
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 357 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Voorstoelen / interieur Megane 1 vijfdeurs
door nikk » 19 jan 2025 10:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 406 -
19 jan 2025 10:50
Weergaves: 578 -
29 apr 2025 18:57
Reacties: 7
Weergaves: 1182 -
27 sep 2025 15:30
