probleem ruitensproier
roelodevr
Posts in topic: 8
Bericht door roelodevr »
Hoi
mijn ruitensproeier voor werkt niet meer, pomp is al vervangen heeft niks geholpen.
Als ik voor wil sproeien werken wel de wisser voor en achter gaat ook, maar de pomp werkt niet.
Achter werk wel gewoon. Wat is het probleem. Auto is afgekeurd op dit punt
Pikey
Posts in topic: 5
Re: probleem ruitensproier
Bericht door Pikey »
Krijgt het motortje (pomp) wel spanning? Als het wel zo is, dan heb je of de verkeerde of een kapotte. Krijgt hij geen spanning, dan heb je waarschijnlijk ergens een kabelbreuk. Ik weet niet hoe het bij Renault functioneerd, maar met de handel bedien je een relais. Deze zal je ruitenwisser en tegelijk het pompje aansturen of andersom. Dat relais kan het dus ook goed zijn.
Master T35-140 2004 & W210-50 1997
roelodevr
Posts in topic: 8
Weet iemand dan ook waar het relais zit
Pikey
Posts in topic: 5
Roep voor de techneuten effe om welke auto het gaat. Het type, bouwjaar, motor etc maakt het makkelijker advies te geven
roelodevr
Posts in topic: 8
Het gaat om grand scenic 2.0 benzine bouwjaar 2006
roelodevr
Posts in topic: 8
Ik heb de stekker doorgementen en meet voor voor en achter stroom.
Pikey
Posts in topic: 5
Aan de laatste die naar je pomp gaat?
roelodevr
Posts in topic: 8
Ja aan de stekker die aan de pomp zit. Heb de pomp aan gesloten op de accu en deze werkt goed. Zo wel voor als achter
Pikey
Posts in topic: 5
Onbelast meet je 13,5 (ongeveer) en belast doet hij het niet. Je hebt dus wel spanning, maar geen vermogen.... Ehhhh, het enige wat het dan nog zou kunnen zijn is je relais. Het motortje is niet meer dan een motortje en een pompje toch? Er zit niet nog een aparte plus-min aan de motor en dan nog twee waar je die 13,5 op meette.
PS: Ik ben geen automonteur, zelfs niet misschien
roelodevr
Posts in topic: 8
Is een gewoon standaard pomp, in rust stand meet ik 0volt. Bij inschakelen voor meet ik 11,25. En achter 11,30.
roelodevr
Posts in topic: 8
Denk dat het probleem ergens in de electronica zit, als ik de verdeel stekker los haal in de motor ruimte gaat de achterwisser niet werken op het moment dat ik wil sproeien, sluit ik deze weer aan dan werkt de wisser achter weer als ik voor wil sproeien.
roelodevr
Posts in topic: 8
probleem is opgelost. weet niet voor hoelang. heb stuurkolom losgehaald en de print waar de schakelaar op zit los en na een paar keer de stekker los halen deed hij het weer
Pikey
Posts in topic: 5
Check eerst effe je multimeter en accu. Welke spanning geeft je accu met draaiende motor? Die 11,3 is ect te kort en kan oorzaak zijn van je storing.
Grotere motoren hebben een relais bovenop de motor. Wellicht is dat bij auto's tegenwoordig ook zo om de laatste grammen te besparen.
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1590
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 606
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 776
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 552
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 533
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 895
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1474
    05 feb 2025 21:09
