Vertekening in voorruit
HansCaptur
- Posts in topic: 6
De Captur geeft aan de onderkant van de voorruit over de hele lengte (ongeveer 2 cm. hoog) een vertekening van het beeld.
Vooral als je wat kleiner bent is dit erg irritant omdat het gebied dan in je blikveld zit. Lijnen op de weg zijn niet meer recht etc.
Als je dit eenmaal is opgevallen.... Voor een fijne auto is dit een minpunt.
Wie heeft daar ook last van?
Onze dealer en Renault hebben tot nu toe geen oplossing kunnen bedenken.
We wachten nog op een oplossing. Heeft iemand een idee?
Gris Cassiopee
Re: Vertekening in voorruit
Heb ik precies hetzelfde hier.
Ik ben ook niet groot maar ik heb er geen hinder van, heb voldoende zicht.
In het begin was het even wennen maar nu valt het me echt niet meer op.
Pascal62
Staat er in deze ruiten een merk logo? Bij goedkope ruiten komt dit nl. meer voor.
Renault Captur Dynamic Tce90, Ivoire en dak Noire Etoile, pack City Camera, Wielen Diamantee Noir, besteld op 3-8-2013, productie order datum 6-8-2013.
Burg
Ook bij mij is dit opgevallen. Heb er zelf geen last van. Misschien de stoel voldoende hoog afstellen.
Heb een collega gehad met een splinternieuwe BMW 3 serie, die kreeg op lange stukken rijden last van hoofdpijn.
Ik heb toen een stukje in z'n wagen gereden en ontdekte toen hetzelfde. Onder garantie een nieuwe ruit gemonteerd en het was over. Ik let er nu op en zie het veel vaker bij nieuwe wagens(de ruiten worden ook steeds dunner ivm gewichtsbesparing).
Mijn advies ga terug naar de garage en maak hier melding van, blijf er niet mee rijden.
Scenicized
Alle Meganes van de 3e serie (vanaf 2009) hebben dit ook. Ik ben lang en kijk er dus overheen. Omdat ik er op bedacht was, heb ik de verschillende Capturs die ik heb gereden (5 verschillende) hierop ook gecontroleerd. Alle 5 hadden ze dezelfde vertekening in de onderste 5cm van de ruit. Het komt door de krommingen in het glas.
Ook bij Mercedes, BMW en Audi heb ik dezelfde vertekening vastgesteld.
geen Renault meer in bezit
grandscenicman
Een kinderzitje kopen ?HansCaptur schreef: Heeft iemand een idee?
Kon het niet laten , maar kan het me wel voorstellen dat hierdoor veel rijplezier verloren gaat....
De bestuurderszetel indien mogelijk laten verhogen dmv tussenstukken oid ?
Ik stel me voor dat de zetels op een rail zitten vastgeschroeft ( met bouten) en dat je daar de hoogte van de zetel moet kunnen veranderen door iets op maat te laten maken zodat de stoel gewoon wat hoger staat ??? ( langere bouten en een stuk er tussen )
HansCaptur
- Posts in topic: 6
Het is een originele voorruit van Renault.
Verwijderd 14612
Mijn vrouw "meet" 1.60 mtr. en heeft het nog nooit gezien. Ook niet als ze op de passagiersstoel zit (die niet hoger kan worden gesteld). Ik heb inderdaad gezien dat een heel smalle rand aan de onderkant een vertekening geeft, maar ik kan het alleen zien aan de passagierskant. Bij de bestuurders zitplaats is het helemaal niet zichtbaar.
Omdat ik zelf 1.86 mtr. ben kijk ik natuurlijk vrij hoog door de voorruit, maar, zoals eerder gemeld, mijn vrouw die door een veel lager deel kijkt heeft het nog nooit opgemerkt.
HansCaptur
- Posts in topic: 6
Vandaag bij de dealer toevallig met een andere Captur-rijder gesproken. Die vertelde dat hij er, in combinatie met zijn bril, ook last van heeft.
De dealer is met Renault Nederland in overleg voor een oplossing... wordt vervolgd.
grandscenicman
Kan ik me inbeelden : heb eens een 2e bril laten maken op sterkte en in die zaak werden mijn ogen terug "gemeten" .HansCaptur schreef:. Die vertelde dat hij er, in combinatie met zijn bril, ook last van heeft.
Resultaat : heb de eerste week alles "schuin" zien staan , maw alle machines stonden niet meer waterpas ...
Het was de combinatie van de nieuwe bril en mijn ogen , na een weekje was het over
WilBo
- Lid - eerste logo binnen
De vertekening in de voorruit is helemaal rondom. Bij het proefrijden al opgemerkt. Volgens de dealer is de ruit extra verstevigd. Ik had er geen last van, 1.97m, maar mijn vrouw wel, 1.65m. Hopelijk gaat het wennen.
Captur TCe 90 Dynamique Gris Casiopée/noir
OLDNGREY
Het zal aan mij liggen, maar je kijkt tijdens het rijden toch niet door de onderste 5 cm van de voorruit? Ik zie ook wat vertekening helemaal onderin die ruit, maar dan moet ik er speciaal opletten en goed naar kijken, maar tijdens het rijden heb ik daar absoluut geen last van. Of is de vertekening soms veel groter bij andere rijders? Dan kan ik me er iets bij voorstellen en dan zat ik de volgende dag bij de dealer om een nieuwe voorruit te eisen.
HansCaptur
- Posts in topic: 6
We hebben inmiddels een tijdelijke oplossing middels een brede striping aan de buitenkant van de voorruit.
Niet ideaal met de ruitenwissers die er steeds overheen gaan...., maar beter dan een vertekend beeld.
Bochane Zeist en Renault Nederland zijn nog met elkaar in overleg over de oplossing. Het overleg begint wat lang te duren.
Scenicized
Wat voor oplossing zou je willen? Alle Capturs/Meganes/Lagunas van Renault hebben het. Net als de Audi A3, VW Golf etc. Het is een producteigenschap. Een oplossing vanuit je dealer zou netjes zijn, maar (denk ik) niet af te dwingen.
Succes ermee!
Succes ermee!
HansCaptur
- Posts in topic: 6
Ik heb deze post geplaatst in de hoop ideeën te krijgen voor een oplossing van de vertekening in het voorruit.
'Afdwingen' is niet mijn ding, een oplossing vinden wel..., dus mocht iemand een idee hebben: graag!
HansCaptur
- Posts in topic: 6
Bochane Zeist heeft een oplossing gevonden!
Carfilm Veenendaal heeft aan de binnenkant een stook folie over de plaats van vertekening aangebracht.
Daarmee is dit irritante 'probleem' door de dealer goed opgelost.
Huite
- Donateur
Ik snap (net als OLDNGREY) nog steeds het (echte) probleem niet maar ben blij dat het naar tevredenheid is opgelost!
WilBo
En?? Is iedereen al gewend aan de vertekening in de voorruit of zijn er nog mensen die dit irriteert??
Burg
Goh, het is dat je het er nu over hebt. Ik de auto nu zo'n 5 maanden en weet dat het er zit maar heb er geen moment last van gehad. Als je ogen en je aandacht op de plaats houdt waar dat nodig is, nl. bij het verkeer, dan zul je op een gegeven moment ook merken dat het niet meer opvalt en denk je er niet meer aan.
Pascal62
Ik heb het probleem ooit hier gelezen, maar heb het nog niet opgemerkt in de auto. Zal er eens op letten.
rmdkg685
ik heb de auto sinds okt. en er zit idd een vertekening in de ruit , maar ik heb er geen last van , was me pas opgevallen toen men er hier over schreef dat het er in zat ,
Megane 4, 2018
Grad
- Donateur
In de captur's van bouwjaar 2016 zit de vertekening nog steeds. Mooi dat het op iedere captur zit, voelt niemand zich de pechvogel.
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
nidecaptur
Eff nagekeken, en het probleem is inderdaad bestaand.
Gelukkig kijk ik net boven de rand waar de beeldvervorming aanwezig is.
Maar wat mij wel opvalt, en wel degelijk stoort
is de weerspiegeling in het raam, meer bepaald op de onderste helft.
De weerspiegeling van de radio boxen alsook de luchtuitlaten.
Valt hier iets aan te doen?
Pikey
Ja, zo matzwart als mogelijk houden
Master T35-140 2004 & W210-50 1997
nidecaptur
mat zwart, hiermee bedoel je het binnen gedeelte, waar de boxen op/in zijn gemonteerd?
Pikey
Ik ken je auto niet, maar leg maar eens een vel papier op je dash. Alles wat helder is of glanst reflecteert en zie je in je ruit.
DHL
Bij Espace heb je keuze uit twee kleuren van dash board. Licht grijs en donker bruin. Nu komen de klachten van degenen die licht grijs kozen. Reflecteert enorm in de voorruit. Je zou nu toch verwachten dat ze hun lesje geleerd hebben na de Zoe's. Maar blijkbaar is het bij Captur ook nog zo.
BMW 730 D 258 pk 2014
Axel57
- Donateur
Als je gewoon voor je kijkt en op het verkeer let heb je daar geen last van.
Als je moeilijk gaat doen kun je bij elke auto je dashboard in de voorruit zien en bij mooi weer heb je dat sneller dan bij bewolkt weer.
En die "vertekening" is volgens mij alleen de onderste 2 a 3 cm van de ruit waar je normaal volgens mij niet door heen kijkt? Tenzij je graag naar de motorkap kijkt.
Mijn vrouw 1.85 heeft het nog nooit gezien en ik met 1.74 heb het wel opgemerkt maar er absoluut geen last van.
Las ergens dat het rondom zou zitten, moet ik vanmiddag nog eens goed kijken want heb het alleen aan de onderkant gezien.
Reacties: 7
Weergaves: 1197 -
15 jul 2025 08:03
Weergaves: 746 -
21 mei 2025 16:23
