Dag Allen
Ik heb een vriend met een Modus 2005, het koppelingspedaal ligt op de grond en de wagen geeft een melding "remmen defect".
Ik heb niet veel ervering met sleutelen aan deze wagens. Wat zijn jullie ervaringen?
Slave cilinder op de versnellingsbak en remvloeistof verversen?
Is dit een groot werk bij een Modus?
Alvast bedankt voor de tips.
Koppelingspedaal op de grond
Re: Koppelingspedaal op de grond
Even kijken waar het lekt. Als de cilinder bij pedaal droog is zal de cilinder in de bak lekken. Remvl peil zal nu onder minimum staan. Cilinder in de bak betekent versnellingsbak demonteren,nieuwe koppeling vermoedelijk en nieuwe cilinder,ontluchten koppelingssysteem. Dure grap.
Ege
- Lid - eerste logo binnen
voor vervanging koppeling zou ik eens informeren bij www.autoservicebladel.nl/ scheelt de helft met de dealer.
De mijne is afgelopen voorjaar vervangen en ben super tevreden.
Cretenl
Topic author - 2-hit-miracle
Oké, ik zal de cilinder bij de pedaal nakijken.
Als het deze is zullen we hem vervangen.
Als het dit niet is dan zal de wagen verkocht worden want dan zijn de kosten te hoog.
Alvast bedankt voor het advies.
Of er moet een lekkage zijn in de koppelingsleiding van pedaal naar de bak. Dat zie je gauw genoeg in de motorruimte.
[Twingo 2013] - Koppelingspedaal stroef
door Jeroenvwagenveld » 26 mei 2025 11:18 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door Valkenet
15 jun 2025 10:36
