Hallo. Ben marcel. Heb een scenic 2.0 16v uit 2002
Motor is een f4r
Probleem is mijn flexibel deel van de uitlaat.
Buitenmaten is los van het bevestigingsdeel van het spruitstuk.
De binnenmantelnlekt niet maar kan dit kwaad.
Zoja. Hoe makkelijk vervang je dit. Buis is verder prima.
Willen de bouten een beetje los en is alles eventueel zelf goed te doen van de onderkant.
Flexibele stuk uitlaat slecht....
marcelhorjus
Re: Flexibele stuk uitlaat slecht....
Die zijn bij haast alle modellen van die leeftijd los. Zolang het niet lekt niks aan doen zou ik zeggen.
Origineel niet los te krijgen,alleen incl kat.
Imitatie is er genoeg in omloop,maar dat is op de grond lastig.
marcelhorjus
Hahaha. Bedankt voor de reactie. Was eigenlijk wat ik graag wilde horen.
Laten we het lekker zo.
Nogmaals bedankt.
Nogmaals bedankt.
Ook bij een apj keuring is dit geen probleem,mits geen lekkage. Een klein zwart spoortje is lekkage,maar kan keurmeester best even wegvegen. Kwikfit vermoedelijk niet..
marcelhorjus
Thanks
Volgens mij ligt de Buitenmaten al een tijdje los. Uitlaat zit strak onder de auto. Zolang hij er maar niet onderweg valt. Hij lekt in ieder geval niet want dat hoor je direct lijkt mij
Niks aan doen lijkt me best.
Weergaves: 848 -
03 feb 2025 15:07
Reacties: 11
Weergaves: 1677 -
Laatste bericht door LeonKnook
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1167 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 477 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
