Probleem radio Scenic
Albertlwd
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Albertlwd »
Hallo mede Renault rijders,
Wij hebben sinds kort een Grand Scenic uit 2007, nu werkt de radio niet.
Dit is een cabasse radio met 6 cd wisselaar en navigatie.
De navigatie werkt prima en ik heb ook duidelijke spraakbegeleiding.
Maar ik krijg geen geluid uit de radio. Ik heb de radio uit de slede gehad en van de stroom af, als ik deze dan weer opnieuw aansluit hoor ik de wisselaar. En als ik de motor uit heb kan ik de navigatie aan en uit zetten.
Wat kan het probleem zijn?
Zit het probleem in de radio of de versterker? Omdat ik wel spraakbegeleiding heb met de navigatie denk ik dat de versterker goed is. Of gaat dit geluid niet via de versterker?
Ik heb op internet een radio gevonden die precies het zelfde is als mijn radio, maar deze komt uit een Laguna met hetzelfde bouwjaar. Zou dit werken?
En als ik een andere radio erin zet welke iso adapter moet ik dan hebben, want ik heb nog een radio liggen.
Wij kan mij hierin adviseren, alvast bedankt
RichTrip
Re: Probleem radio Scenic
Bericht door RichTrip »
Probleem zit waarschijnlijk in de versterker onder de passagiersstoel. Komt vaker voor. Reparatie is vrijwel zeker mogelijk. Unit in het dashboard is alleen de wisselaar.
Albertlwd
repeating visitor
repeating visitor
Richtrip Bedankt voor info,
Ik heb gister de wisselaar opengehad, en toen schoot de flatcable van het frontje los.
Ik heb toen de flatcable omgedraaid zodat deze beter past en de radio weer in elkaar gezet.
Toen ik de radio weer in de auto deed heb ik AM/FM en kan ik via de stuurbediening zenderzoeken.
Maar het de toetsen van het frontje van de wisselaar reageren nergens op, kan het zijn dat er een slecht contact zit in de flatcable?. En waar kan ik eventueel een nieuwe flatcable krijgen.
Vanmiddag weg geweest met de auto en eerst deed de radio het dus op de hierboven staande wijze, en even later weer niet.
Toen heb ik het opnieuw geprobeerd met de andere sleutel en toen deed hij het wel, kan dit komen door de staat van de baterrijen?
Gr,
Albert
RichTrip
Nee, de versterker is echt kapot. Flatcable kan maar op 1 manier geplaatst worden. Front montage luistert zeer nauw ivm uitwerpen van de CD's. Flatcable is nergens nieuw te krijgen. Ik heb er wellicht nog wel eentje liggen, maar ben nu op vakantie.
Albertlwd
repeating visitor
repeating visitor
Bedankt voor je reactie, ik ben straks ook eerst op vakantie. Zou ik een afspraak met je kunnen maken om de boel na te kijken?
Alvast bedankt voor de info en hoor graag van je
