Twingo start niet
L0we
Twingo start niet
Ik heb een twingo uit 2000, die niet aan wil slaan na een lange tijd stil staan. (accu was leeg, die is nu vervangen).
Het probleem is dat:
- de brandstofpomp niet aan slaat
- de bobine geen stroom krijgt, en dus ook geen vonk geeft
Naar aanleiding van allerlei topics heb ik het een en ander uitgezocht (en uitgesloten denk ik).
- Startonderbreker functioneert naar behoren, bij contact gaat het lampje na een aantal tellen uit. Sluit dit ook de problemen met de sleutels uit?
- Zekeringen zijn allemaal gecontroleerd, waren allemaal in orde
- Crashknop is doorgemeten, heeft een weerstand van 0, dus zou de benzinepomp gewoon in moeten schakelen.
- Ik heb de bdp-sensor vervangen. (incl nieuwe stekker, netjes A op A gehouden, en B op B.)
- Brandstofpomp schakelt wel gewoon in als ik hem bij het relais doorverbind.
- De aansturing van het relais voor de brandstofpomp vind ik wat raar. De linkerpoot zou naar de inspuitcomputer moeten gaan, daar meet ik ~5 volt op. De andere poot meet ik een ruime 12 volt op (= iets lager dan de accuspanning). Je zou verwachten dat de computer de massa inschakelt. Kan dit te maken hebben met een massa-probleem? Zo ja; waar kan ik de massapunten van de inspuitcomputer vinden?
Volgens mij is dit zo'n beetje wat ik getest heb. Heeft iemand nog een gouden tip?
de mon
Re: Twingo start niet
Normaal moet rood pinkend lampje continue branden als je aan 't starten bent en dan doven bij motor aan . Ik heb mijne slecht weggelegd als reserve maar werkt nog met dit trukje
L0we
In het filmpje zie je dat het lampje uitgaat voor hij gaat starten. Bij mij werkt dat ook zo. Startonderbeker lijkt er dus gewoon af te gaan
de mon
Dus je lampje gaat eerst continue branden vooraleer het uitgaat ?
Teveel opgeslagen foutmeldingen doen je auto ook niet meer starten. Meten van de crashknop, heb je die al eens ingedrukt die knop ?
Als't niet gaat dan is't via uitlezen.
demi
Vaak is het ook de BDP sensor die deze storing veroorzaakt, is een veel voorkomend probleem dat deze stuk gaan en dan wil de auto ook niet starten.
L0we
Ik herinner me dat een Twingo I ook niet start als van de rechter achterlicht unit de stekker niet goed meer is en er geen goede massa is. De brandstofpomp wordt dan niet ingeschakeld.
Radjons
- repeating visitor
Is het probleem hier opgelost? Wat was hier nu het probleem?
L0we
Weergaves: 815 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 765 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 507 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 1216 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 409 -
20 jan 2025 13:22
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Start verbrandingsmotor E-tech (clio)
door ClioSchok » 25 feb 2025 21:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 886 -
27 feb 2025 18:01
