Storing Knipperlichten Trafic
RicardoTrafic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door RicardoTrafic »
Beste Leden,
Na een hoop op internet gespeurd te hebben kom ik uit eindelijk hier met mijn vraag terecht.
Het probleem met mijn Trafic uit 2007 is dat de knipperlichten zowel links als rechts "snel" knipperen, net als wat er gebeurd bij één defect lampje. Typish is dat hij zowel links als rechts snel knippert terwijl alle lampjes en zekeringen in orde zijn.
Als ik de alarmlicht schakelaar gebruik doet hij het wel gewoon op normaal ritme.
Recent is er wel een andere radio in gemonteerd, maar gewoon op de iso-stekker.
Ook heeft er een verloop stekker van 13 naar 7 polig ingezeten t.b.v. Trekhaak, deze heb ik voor de zekerheid ook laten doormeten maar was in orde.
Is er iemand bekent met dit probleem?
Heb nog naar een relais gezocht maar weet niet waar deze zich bevind? (Achter koplamp)
Bij voorbaat dank!!
Mvg Ricardo
Groenbusje
Re: Storing Knipperlichten Trafic
Bericht door Groenbusje »
Hallo Ricardo,
Heb jij ooit een reactie op dit onderwerp gehad?
Heb je op kunnen lossen?
Ik zit met hetzelfde probleem.
Mvgr., Frits.
RicardoTrafic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Beste Frits,
Ik had geen reactie ontvangen, maar heb het inmiddels wel opgelost. Het bleek toch in de verloopstekker van de trekhaak te zitten.
Mvg Ricardo
