Elektrische ramen scenic 2003
Can_B
Ik heb pas geleden een SCÉNIC II 1.6 (113PK) uit 2003 gekocht met 125.000 km NAP en ben zeer tevreden maaaaar , tot 2 dagen terug werkten de achterramen niet meer ,ze zijn dus dicht gewoon maar willen niet naar beneden zowel links als rechts . Wat zou het kunnen zijn ? ik heb de bestuurderstoel eruit gehaald en stekker gecontroleerd maar die is heel goed zonder breuken en alle pinnetjes glimmen nog en kurkdroog alles ! . dus zou het een zekering kunnen zijn of mechanisme ? hoop dat iemand iets weet betreft dit probleem of tips heeft .
Re: Elektrische ramen scenic 2003
Zou beginnen met het deurpaneel te demonteren,dan kun je bij de stekker van de motor en meten wat er gebeurd.
Zijn ze plots beide tegelijk gestopt met functioneren?
Can_B
Bedankt voor uw reactie mechanic , ja zo maar ineens deden ze het niet meer
peter727smit
- Net ingestapt
goede dag dat probleem heb ik dus ook met mijn SCÉNIC II 2.0 16v bouwjaar 2005 met 220.000 op de klok kinderslot werkt wel alle zekeringen na gelopen dat is allemaal goed binnen kant ook los gehad niks raars kunnen vinden
groet peter
groet peter
Weergaves: 500 -
07 aug 2025 15:08
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 498 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
Reacties: 8
Weergaves: 1921 -
19 mar 2025 18:23
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door clever2
30 mar 2025 10:33
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 619 -
15 dec 2024 13:22
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 309 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
