Centrale deurvergrendeling Espace 3
geerju
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door geerju »
Ik heb het displaypanel in mijn Renault Espace 3 (uit 2000) vervangen en nu werkt de centrale deurvergrendeling via de
afstandbediening niet meer.
Heeft iemand misschien enig idee hoe dit kan ?
ericm1960
Re: Centrale deurvergrendeling Espace 3
Bericht door ericm1960 »
volgens mij zit in het display panel een aparte printplaat waar de sleutel codes in zitten, die zou je van de oude terug kunnen zetten.
Je kunt niet zomaar het complete display vervangen.
Misschien had je als probleem dat het display gedeeltelijk wegviel?
Dat wordt veroorzaakt door slechte solderingen van de chips op de prinplaat, als die plaat wordt gereflowd werkt hij weer prima.
telocho
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door telocho »
Bij de espace 3 is de display, en de computer onder het luikje van de bijrijder, met elkaar gepaired.
je zult dus van de donorauto die computer moeten nemen. En de sleutels. En dus ook contactslot. Oh ja, ook portiersloten.
En voor je het weet is ook de startonderbreking een probleem.
Ik heb het uiteindelijk maar opgelost met een nieuwe centrale portierregeling van ebay (zo'n aftermarket setje onder de 20 euro).
Beetje knutselen, met een stroomdraad naar het interieurlampje en de knop op de console bij de achteruitkijkspiegel, daar is ook wel info over op dit forum. Weggewerkt onder het dashboard, en werkt beter dan niets.
geerju
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Heel erg bedankt voor deze reactie maar helaas zijn deze opties helaas niet meer aanwezig.Heb de display via Marktplaats in België gekocht.
telocho
repeating visitor
repeating visitor
Dan kun je hetzelfde doen als ik deed, een universele externe deurvergrendeling kopen voor weinig (op ebay of MP) en die gaan aansluiten. Werkt wel altijd, alleen even slim bedraden. De vergrendelingsknop bij het lampje boven, waar je de draden op aansluit, gaat op een soort sluimerstand 20 minuten nadat de auto op slot zit. Je moet dus de exerne opener ook op parallel op het interieurlampje zetten, want als dat gaat branden wordt de boordcomputer wakker en kan de knop bediend worden. Lijkt ingewikkeld maar stelt niet zoveel voor, ik had alles met een uurtje, maximaal twee erin, inclusief dashboard montage,en ik ben geen monteur. Je krijgt wel een losse handzender, of je moet de sleutel en sleutelbaard ook overzetten.
Ik vond het vele malen makkelijker dan eerst de berijdersdeur met de sleutel, en dan de knop binnen voor de rest, iedere keer te moeten doen.
