hallo,
zou iemand mij kunnen vertellen of je andere bouten nodig hebt bij montage van 16" LM velgen of kan ik gewoon de huidige bouten gebruiken van mijn 15" stalen velgen.
Heeft iemand een idee waar ik het sleuteltje van de afdekkapjes van de LM velgen kan krijgen en of ze uitwisselbaar zijn met andere sleuteltjes van afdekkapjes.
speciale bouten voor LM velgen Scénic 2
Remko de W
voor de LM velgen heb je bouten met een losse ring,
dus niet die van de stalen velgen gebruiken...
en die sleuteltjes zijn kompleet met 4 boutjes te koop bij de dealer...
tator
dus als ik het goed begrijp betreft het een setje van 4 bouten met ring en een sleutel voor alle 4 velgen...
zoon setje voor de naafdeksels zijn de 4bevestigingsboutjes en 1 sleuteltje..
verder zou je dan dus 16 wielbouten moeten hebben voor de lm-velgen! ( meen toch dat scenic 4gats is )
tator
Corrigeer me even indien nodig
voor 4 x 16" LM velgen heb ik nodig:
- 1 set bestaande uit 4 x bevestigingsbouten en een sleutel
- 16 wielbouten (ik neem aan dat dit de bouten zijn van mijn 15" stalen velgen of zijn dit ook weer speciale ringbouten)
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Renier
OK, bij deze dan!
- 1 naafkap sleuteltje met 4 naafkapboutjes. In principe zijn alle naafkapsleuteltjes van Renault volgens mij uitwisselbaar, die van m'n Clio en Megane waren in ieder geval dezelfde
- 16 bouten specifiek voor LM velgen, dus met extra ring. Die ring zit vast aan de bout, dus niet je huidige bouten zonder ring gebruiken zoals al eerder is gemeld
Velgen met winterbanden Renault Scenic 3
door renault1 » 05 mar 2025 10:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 421 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:22
Weergaves: 493 -
05 mar 2025 10:03
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 843 -
Laatste bericht door haelewyn
23 dec 2024 05:38
Weergaves: 680 -
16 dec 2024 10:32
Gezocht velgen voor Austral 20”
door Marcello » 17 dec 2024 22:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door Marcello
17 dec 2024 22:21
Weergaves: 584 -
07 jan 2025 00:15
