Sinds de laatste onderhoudsbeurt slaat steeds bij vochtig weer mijn ramen onmiddelijk aan. Alleen ontwasemen helpt en om niet opnieuw te laten aanslaan moet ik de airco aan zetten. Er is toen ook een interieurfilter vervangen. Ik heb geen verlies van koelvloeistof en er hangt geen geur (zoete) in de auto. Heb de doorvoer in de ruimte waar het interieurfilter zit al doorgespoeld en is ook werkelijk open. Vloer en interieur is ook droog en ramen zijn niet vet.
Heb een Clio III 1.6 16V initiale van 2002. Heeft iemand nog enig idee, of kan iemand mij aan een oplossing helpen?
Bij voorbaat dank.
Aanslaande ramen
Cliojohan
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Aanslaande ramen
Probleem opgelost, de motor van de recirculatieklep was defect. Waardoor de klep in een dichte stand was komen te staan.Cliojohan schreef:Sinds de laatste onderhoudsbeurt slaat steeds bij vochtig weer mijn ramen onmiddelijk aan. Alleen ontwasemen helpt en om niet opnieuw te laten aanslaan moet ik de airco aan zetten. Er is toen ook een interieurfilter vervangen. Ik heb geen verlies van koelvloeistof en er hangt geen geur (zoete) in de auto. Heb de doorvoer in de ruimte waar het interieurfilter zit al doorgespoeld en is ook werkelijk open. Vloer en interieur is ook droog en ramen zijn niet vet.
Bij voorbaat dank.
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
Mooi dat het opgelost is en bedankt dat je het even meld met de oorzaak.
kan erg prettig zijn voor een volgende
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 498 -
07 aug 2025 15:08
