Bij de keuring had ik 30% rem verschil op de achteras.
Mischien vocht ofzo, Een week later ga ik terug. 50% verschil al.
Ik keek en de trommels zijn goed alsook de remschoenen.Geen lekken.
Handrem hapert niet,Links als rechts even dik de blokken.
Eigenlijk niets te zien. Er wordt aangeraden de schoenen en trommels te schuren en reinigen.
Hoe zou ik zelf kunnen testen dat het dan verholpen is aub?
Mischien zijn het de pompjes?
Ik denk niet aan de drukverdeler omdat deze achter samen werkt en en voor ook samen op de as.Niet per wiel per as dus.
Dank u.
remverschil achteras espace 3
Re: remverschil achteras espace 3
Inderdaad de schoenen eens opruwen en de trommel ook.
Werkt het zelfstelmechaniek nog goed? Anders dit in orde maken en afstellen.
Evt verse remvloeistof erin.
Verschil is lastig op te merken.
29,9% verschil had goed geweest,rondje met handrem erop wil ook wel eens helpen.
kaleido 1
Wat is het verschil op de handrem , dan kun je namelijk een flink aantal dingen uit sluiten.
Zuigertjes ook gangbaar van de wielremcilinders ?
Het kan ook nog zijn dat een van de remslangetjes defekt is geraakt (loslating binnenin).
Weergaves: 1312 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 790 -
13 jan 2025 13:50
Weergaves: 586 -
13 sep 2025 14:38
Weergaves: 507 -
20 jan 2025 13:36
Weergaves: 471 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 431 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 415 -
17 feb 2025 15:01
