witte mist/bocht verlichting geinstalleerd
Gompie67
Posts in topic: 4
Bericht door Gompie67 »
Hi,
Donderdag mijn IP160 dci ontvangen in Noire Amethyste. Fantastische auto.
Vandaag wat aanpassingen uitgevoerd:
Mist/bocht verlichting origineel:
Mist/bocht verlichting na (7500K wit):
Verschil:
En diverse interieur lampjes vervangen door led, oa make-up spiegels en voetruimte voor:
Rechtsvoor voor:
Rechtsvoor na:
Bagageruimte verlichting moet ik nog aanpassen, maar hier komen leds spots in. Ik haat slechte verlichting in de bagage ruimte :-)
Groet,
G.
Talisman ip 160 dci noir amethyste - full options
Bacoman
Re: witte dagrijverlichting geinstalleerd
Bericht door Bacoman »
Vet mooi gedaan zeg... zit met een leaseauto anders had ik je voorbeeld gevolgd
Besteld (deze maand geleverd): Renault Talisman Estate intens 110 Automaat DCI Noir, Renault Innovation Pack, Panoramisch glazen schuif-/kanteldak, Pack Easy Park Assist
Kijk ook als je een Estate rijd op Facebook pagina Renault Talisman Estate (stuur daar je fotos en desnoods filmpjes heen)
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
Ziet er mooi uit
Thomas84
Re: RE: Re: witte dagrijverlichting geinstalleerd
Bacoman schreef:Vet mooi gedaan zeg... zit met een leaseauto anders had ik je voorbeeld gevolgd
Als je de lampjes aan het van je contract eruit haalt is er niks aan de hand. Zet je je lampjes op marktplaats en klaar. Afbeelding
Bacoman
Idd waar heb je al je lampjes vandaan en welke moet ik hebben
Gompie67
Posts in topic: 4
Re: witte mist/bocht verlichting geinstalleerd
Dit is ook een "leasebak". Ik heb het onderwerp ff aangepast want dit zijn de mist/bocht verlichting en niet dagrijverlichting.
Lampen zijn de H11 GP Thunder 7500 : https://hidxenonverlichting.nl/gp-thund ... look-7500k
Er is ook 8500K die qua kleur beter bij led past maar volgens bovenstaande site is lichtopbrengst van 7500K hoger.
Voor de leds heb ik Osram T10 2880CW-02B gebruikt die ik nog had liggen.
Groet,
G
guy janssens
Bericht door guy janssens »
Vooral die mistlampen vind ik mooi gedaan, wil ik ook wel
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
Bacoman
Echt he
majo-03
Bericht door majo-03 »
Gompie67 schreef:Dit is ook een "leasebak". Ik heb het onderwerp ff aangepast want dit zijn de mist/bocht verlichting en niet dagrijverlichting.
Groet,
G
Zijn de mistlampen gemakkelijk te vervangen?
Gompie67
Posts in topic: 4
Ja via de wielkasten kun je erbij komen. Bij de passagierskant moet je de tank van de ruitensproeier los draaien en ff optillen en opzij duwen. Zo'n kwartiertje werk. Je hebt nodig een torx 20 + steeksleutel 10 en iets van een zaklamp.
Groet,
G.
Mils
Bericht door Mils »
Knap gedaan, zeker die mistlampen.
Stel mij nu wel de vraag of, bij dichte mist, het nieuwe (scherpere/wittere) licht minder goed gaat zijn wegens meer reflecties.
Denk dat, bij dichte mist, het (originele) meer warme licht beter is.
Natuurlijk gaat je veel meer plezier hebben met deze aanpassing aangezien het niet zo vaak heel mistig is.
Maar zonder twijfel heel mooi, ik ga dit onthouden voor als mijn Talisman, einde volgende maand geleverd gaat worden. :dance:
Veel plezier ermee! :thumb:
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Rcupra
Posts in topic: 6
Bericht door Rcupra »
Vraagje over de mistlampen H11. Zitten de mistlampen op het CANBUS systeem? Oftewel, als het mistlicht defect is, gaat dan de boordcomputer miepen? Indien ik deze door LED H11 ga vervangen moet ik dus weten of het H11 CANBUS LED moet zijn of niet?
Gr. Rob
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
guy janssens
Heb ze ( laten ) monteren geen foutmelding op dashboard. Ziet er mooi uit hoor
Buikpijn
Bericht door Buikpijn »
De gebruikte mistlampen zijn geen led, dit zijn standaard halogeenlampen.
Rcupra
Posts in topic: 6
Juist, ik wil ze vervangen door led en niet xenon look halogeen. Laatste geeft natuurlijk geen foutmelding. Wil juist weten of led een foutmelding gaat geven.
Rob
Buikpijn
Ik weet niet hoe het met de talisman zit, maar doorgaans gaan de mistlampen, wanneer gebruikt voor cornering, gedimd aan en uit.
Dat kan een uitdaging zijn voor LED, ik denk dat je 99,9% zeker een led met balast moet hebben, waarbij ik twijfel over de mogelijkheid van het dimmen.
Rcupra
Posts in topic: 6
Nog zitten spitten op andere fora. Blijkt inderdaad met LED en Xenon niet te kunnen vanwege dimfunctie bij cornering. Terug naar xenonlook halogeen dus.
Ghia
Bericht door Ghia »
Nice, volgens mij had ik het al gezien op Talisman-forum.de :)
Ik ben ook zeer tevreden over mn nieuwe LED's als bochtenverlichting (mis mn meedraaiende koplampen).
Heb je al iets gedaan qua verlichting in de kofferruimte?
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Rcupra
Posts in topic: 6
Ghia schreef:Nice, volgens mij had ik het al gezien op Talisman-forum.de :)
Om verwarring te voorkomen, heb je LED lampen als bochtverlichting gemonteerd of xenonlook?
De topic starter heeft namelijk het laatste gemonteerd. LED schijnt niet mogelijk te zijn vanwege dimfunctie van de bochtverlichting.
Rob
Gompie67
Posts in topic: 4
Welk model led lampen heb je gemonteerd?
Ik heb een apart topic gemaakt over de bagageruimte verlichting die ik gemonteerd heb. Inmiddels heeft renault ook de verlichte instaplijsten gemonteerd.
G.
Ghia
Bericht door Ghia »
Ik heb gewoon (goedkope) led A233 van Ali express gemonteerd. Zeer goed resultaat ! :)
Rcupra
Posts in topic: 6
Ghia schreef:Ik heb gewoon (goedkope) led A233 van Ali express gemonteerd. Zeer goed resultaat ! :)
Moet dit specifiek A233 lampen zijn dan? Ondersteund deze de dimfunctie? Of werkt dit nu niet meer bij jouw led's?
Heb je een link naar de door jouw gebruikte led lampen?
Rob
Ghia
Bericht door Ghia »
Hoi, neen moet niet specifiek deze lampen zijn. Ik heb er ondertussen al 3 soorten leds in gehad zonder enig probleem.
De lamp gaat aan/uit en dimmen, niet op gelet maar geeft voor mij geen meerwaarde :)
Rcupra
Posts in topic: 6
Ik heb gisteren ook led mistlampen gemonteerd. Ziet er erg gaaf uit en gelijke kleur met de koplampen/dagen verlichting. Ook bochtverlichting werkt gewoon. Geen knipperen.
Carlovdw
Bericht door Carlovdw »
Vraagje kan je de achteruit lamp ook door led vervangen of geeft dit problemen bij de canbus
SVB
Bericht door SVB »
Carlovdw schreef:Vraagje kan je de achteruit lamp ook door led vervangen of geeft dit problemen bij de canbus
Kan perfect, bij mij geen foutmeldingen
Talisman Limousine Tce 200 EDC
Carlovdw
Tnx
