automatisch sluiten en inklappen van de spiegels
Kad in mijn Jar.
Posts in topic: 7
Bericht door Kad in mijn Jar. »
Kadjar_MBI schreef:...
zelf mis ik het automatisch sluiten en inklappen van de spiegels en de sneltoetsen van de raambediening, :-)
Mbi, volgens mij moet je dat gewoon via rlink2 gebruikers interface kunnen aanpassen.
zou raar zijn als dat niet kan.
Alleen raambediening is een beparing op 3 schakelaars.
Maar keyless entry en inklapbare spiegels bij sluiten moet wel lukken denk ik.
Kadjar TCE Intens met pack easy park assist. Rouge flamme
Marcello
Re: horten en stoten bij koude moter
Bericht door Marcello »
helaas van alles geprobeerd, zelf er voor terug geweest bij de dealer, maar zit er gewoon weg niet op, (al een paar keer weggelopen zonder af te sluiten) was er zo aangewend bij mijn vorige auto de grand scenic,
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
Kad in mijn Jar.
Posts in topic: 7
Lijkt me heel sterk.
Als je aan komt lopen ziet de auto de kaart in de buurt en kun je de deur met de drukknop op het handvat ontgrendelen toch?
Hoe logisch is het dat je het kaartje op moet gaan zoeken om de boel op slot te doen?
(Zou ned nog terugkomen van de 2-0?)
Kad in mijn Jar.
Posts in topic: 7
Uit het rlink2 boekje:
In dit menu kunnen de volgende opties worden ingeschakeld/uitgeschakeld:
– “Alleen deur bestuurder ontgrendelen”: hiermee kunt u het bestuurdersportier ontgrendelen wanneer het wordt ge- opend;
– « Automatische deurvergrendeling tij- dens rijden » ;
– “Handsfree-kaart gebruiken: openen/ sluiten”: hiermee kunt u de portieren ver- grendelen of ontgrendelen met behulp van spraakcommando’s;
– “Volume knipperlichten”: druk op “+” of “–” om dit in te stellen;
– « Intern welkomstgeluid » ;
– « Extern welkom » ;
– « Automatisch omgevingslicht » ;
Selecteer “Gebruikersinstellingen”.
in menu
Marcello
Klopt met deze tekst ben ik ook bij de dealer geweest, achterhaald, komt een nieuw boekje het zit niet op de auto. Kreeg de volgende flauwe reden, omdat de auto voor een groot gedeelte Nissan is, Nissan houdt zich aan de Amerikaanse wetten daar schijnt het niet te mogen deze functies, dus het zit ook niet op de Kadjar. dat was het antwoord van mijn dealer.
Kad in mijn Jar.
Posts in topic: 7
Hmmm,..
Zie dat je handsfree aan en uit kunt zetten, maar dat je bij handsfree nog steeds de kop op het handvat moet indrukken inderdaad om de boel af te sluiten.
Dat begrijp ik niet helemaal.
Ach, komen we wel overheen.
Nu weer on topic.
Kad in mijn Jar.
Posts in topic: 7
In de us mag je zelfs je autommet card starten zonder dat er iemand achter het stuur zit...
Zal toch wel waar zijn dat argument.
Oude systeem is ook wel lastig als de auto voor de garage buiten blijft staan, maar de card achter de voordeur in je jas blijft zitten een meter of 4 verderop?
Staat ie dan de hele tijd open?
Kad in mijn Jar.
Posts in topic: 7
Met dank aan Nixxan
Marcello
yep als je niet op het knopje (card en of auto) druk gaat hij niet uit zichzelf op slot, zelf al een paar keer overkomen, parkeren en gaan winkelen, (vergeten knopje te drukken) bij terugkomst was de auto nog steeds ontgrendeld.
Verwijderd 6360
Re: automatisch sluiten en inklappen van de spiegels
Bericht door Verwijderd 6360 »
Wat het automatisch inklappen van de spiegels betreft, kreeg ik van onze dealer de opmerking dat het systeem (bedieningsknoppen en inwendige constructie), integraal van Nissan afkomstig is en in die optiek ingebouwd werd.
Het is even wennen om bij het uitstappen even de toets in te drukken en klaar is kees. Nou ja, automatisch is toch handiger.
Vervelender is het niet automatisch afsluiten van de portieren bij uitstappen. Als je dit handigheidje gewoon bent, zoals bij een Fluence, dan weet je wel wat je nu mist. Al meerdere keren de auto achtergelaten zonder afsluiten. Foute boel dus. Waar haalt Renault dat nu uit.
rmdkg685
Bericht door rmdkg685 »
dat automatisch vergrendelen is inderdaad een gemis , in het begin ook regelmatig vergeten, ondertussen wel aan gewent maar het blijft een gemis vind ik. snap ook niet goed waarom ze het eruit hebben gelaten dit systeem.
de spiegels had idd handig geweest maar had ik ook niet op onze captur dus mis er eigenlijk niks aan daar ging het ook met een knopje .
Megane 4, 2018
Kad in mijn Jar.
Posts in topic: 7
zelfs m,n P307XSI die ik in 2003 nieuw kocht had al automatisch inklapbare spiegels bij op slot doen, en weer uit als contact aan ging. Dat had wel wat hoor:-) zeker 13 jaar geleden.
Kan er verder niet wakker van liggen hoor.
Waarom zou je een auto eigelijk op slot doen als niemand kijkt of ie open is?
Meestal slaan ze eerst je raam in voordat ze erachter komen dat ie niet op slot was:-( .
Ik zeg gewoon openlaten (en spiegels ingeklapt, uitklappen is ook nergens voor nodig, gewoon zorgen dat je sneller bent dat de rest....met een 1.2...?)
RenaultCaptur
Bericht door RenaultCaptur »
Bij een Peugeot 308 moet je ook op het knopje drukken voor het afsluiten.... Niet geheel ongebruikelijk.
Renault Captur Initiale Paris (Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé QNC+GNE / Panoramisch glazen dak)
Plato1
Bericht door Plato1 »
Mijn scenic had ook, maar ach, ik zou toch niet meer terug willen.
Door De samenwerking met Nissan, kan goedkoper geproduceerd worden.
Gelukkig maar, want anders had ik de Kadjar misschien niet kunnen betalen en de Kadjar heeft weer andere pluspunten.
Captur Plug-in Hybrid 160 Edition One, two tone Bleu Iron met een Noir Etoil􏰮􏰹􏰚􏰡􏰼􏰞é met een Easy Life pack
Kadjar energy TCe 130 Intens, rood, pack technology
rangerbilly
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door rangerbilly »
zopas renault captur 120 intence city pack 2 automatic benzine geleverd (of zou het toch moeten zijn). spiegels klappen niet automatisch in bij sluiten deuren, vindt het kaartje niet voor de gps, zou r link moeten zijn maar verschijnt niet op het scherm bij het opstarten. wat doe ik verkeerd. kan iemand helpen
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Admin op 24 mar 2017 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: svp dit topic alleen voor de vragen van spiegels gebruiken en voor GPS vragen ander topic, anders gaat het allemaal veel te veel door elkaar heen lopen
RedC
Bericht door RedC »
Moet/kan je dat niet instellen via de boordcomputer?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
rangerbilly
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Normaal zou het r link systeem moeten zijn. Blijkt nu ander navigatie systeem te zijn. Begin serieus te twijfelen of het wel de intense citypack plus is. Gr
indo36
Bericht door indo36 »
Ik werd door deze post best nieuwsgierig of de spiegels van m'n Kadjar TCe 130 Intens nu wel of niet automatisch zouden inklappen.
Afgelopen vrijdag (14 juli 2017) heb ik hem opgehaald en gelukkig, de spiegels klappen automatisch in en de deuren gaan op slot als ik bij de auto wegloop.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Kadjar TCe 130 Intens | Blue Cosmos
proza
Bericht door proza »
Super en had ik ook graag gehad :?
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
philips.jm
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door philips.jm »
Mijn espace V van 2015 heeft ook deze optie en deze werkte perfect tot plots niet meer.
De linkse spiegel kan niet meer automatisch worden aangestuurd om te sluiten.
Zelfs met de tuimelschakelaar en dus min of meer een manuele handeling is dit niet meer mogelijk. Wel kan ik de spiegel zelf nog omhoog en omlaag of meer naar links of naar rechts draaien. Dus is de zekering niet defect.
Ergens lees ik dat de spiegel kan gesmeerd worden maar wat smeer je dan. Moet de spiegel opengemaakt worden hiervoor. De spiegel rechts wekt perfect en sluit ook automatisch dus verwacht ik dit ook van de linkse spiegel. Zoals hij dit ook voordien deed! Kan iemand mij helpen aub.
hmroep
Bericht door hmroep »
Ik lees alle berichten over niet inklappen spiegeld. Gelukkig heb ik met de Hybride E-Tech Techno 145 geen probleem. Maar vanmiddag kwam er, toen ik bij de apotheek binnen was, iemand naar me toe of dat mijn auto was die voor de deur stond, en of ik ook problemen had met inklappen.
Hij had de problemen wel, met een Hybride 160, is dat de plug in? Treurig hoe Renault met het computersysteem omgaat. Ze snappen er zelf helemaal niets van!
Ik kreeg op mijn vraag waarom in niet vast op ECO kan rijden, als antwoord dat de CO2 uitstoot is gemeten in de MySense keuze, en dat de auto daarom altijd, bij wet, moet starten in die modus. Om gek van te worden. Moet het schakelaartje bij die instellingskeuze nou aan of uit staan? Zet je hem aan, is is na herstarten van de auto weer uit. Om dus echt zuinig te kunnen rijden moet je dus starten, en hem dan iedere keer weer in de ECO stand zetten.
Renault moet echt eens vakkundige IT'ers in dienst nemen.
Bericht door Pepone »
Ik begrijp de frustratie, maar dit is niet het topic hiervoor.
Dus graag weer “on topic”.
