Remmen vooraan
Jodw
- Posts in topic: 7
Remmen vooraan
Beste,
Ik heb problemen met men remmen vooraan Renault Clio 1200 bwj 2004.
Gisteren heb ik een nieuwe remklauw laten plaatsen in de garage daar de remmen afgekeurd werden op de keuring teveel afwijking tussen links en rechts , het probleem zit rechts , blokken en schijven zijn prima, enkel na de plaatsing van de nieuwe remklauw blijft hij nog rechts slecht remmen( weer afgekeurd), heb enkele nood stops gedaan en trekt dan naar links , iemand enig idee wat er nog aan kan gedaan worden om dit probleem op te lossen ?
Ps heeft ook aan de computer gehangen ABS is ook ok.
Alvast bedankt.
Grtjs
Alvast bedankt.
Grtjs
Laatst gewijzigd door RichTrip op 13 apr 2017 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast/gecorrigeerd
Re: Remmen vooraan
Welke klauw is vervangen? Zijn de remslangen niet verstopt?
Jodw
- Posts in topic: 7
Re: Remmen vooraan
Rechter remklauw is vervangen, is in de garage gebeurd dus weet niet of de remslangen verstopt zitten.
Jodw
- Posts in topic: 7
Re: Remmen vooraan
Net de remvloeistof laten controleren , bevat 3% water.
Re: Remmen vooraan
Dan best die ook eens vervangen,kan gelijk gezien worden of alles nog netjes doorloopt.
Jodw
- Posts in topic: 7
Re: Remmen vooraan
Ga ik morgen laten doen , alvast bedankt houd jullie op de hoogte.
kaleido 1
Re: Remmen vooraan
Waarom zou het probleem rechts zitten , links kan ook te hard remmen !
Heb je waardes hoeveel de remvertraging was ?
Jodw
- Posts in topic: 7
Re: Remmen vooraan
in verhouding 42 % minder remkracht rechts , is nagemeten op een rembank.
En als ik een noodstop probeer slaat de abs aan van de linkerkant en niet van de rechter.
Jodw
- Posts in topic: 7
Re: Remmen vooraan
Ontlucht andere remvloeistof , blijft het zelfde remkrachtverlies rechts 42 tot 44%
Re: Remmen vooraan
Vervelend. Kijk even de linker achterem na om daar eventuele mankementen uit te sluiten.
Jodw
- Posts in topic: 7
Re: Remmen vooraan
Topic mag afgesloten worden remmen zijn hersteld door de garage, blijkbaar was er iets mis gegaan met het plaatsen van de remklauw, ze hebben alles nog is over gedaan en opnieuw ontlucht ,herkeuring en wagen is goedgekeurd.
Bedankt allemaal voor jullie tips.
Re: Remmen vooraan
Goed dat het opgelost is,echter kan aan een remklauw montage niet zoveel mis wat dit verschil veroorzaakt.
Je kunt iig weer gekeurd rijden!
MadBull
Re: Remmen vooraan
Sorry dat ik het zeg, maar ik zou deze garage nooit meer vertrouwen! Het gaat wel om je remmerij en niet een ander
"lullig" dingetje... Zoals mechanic al aangeeft kan je weinig geks doen met een remklauw montage. In ieder geval goed in de gaten blijven houden die remmen.
Renault Megane III Grandtour 1.5 DCI (2014)
Reacties: 10
Weergaves: 2411 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Weergaves: 512 -
02 mar 2025 09:23
Scenic 4 EPB odb tool : remmen vrijgeven
door erikmaarten » 16 mar 2025 20:22 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 11
Weergaves: 1521 -
Laatste bericht door erikmaarten
28 mar 2025 16:58
Weergaves: 1619 -
Laatste bericht door berntsen
28 apr 2025 15:50
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door KDrive
13 okt 2025 13:53
Weergaves: 1047 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Weergaves: 1683 -
Laatste bericht door martmarbus
26 nov 2025 15:35
