Even een mega basis vraag
Markje
- Posts in topic: 6
Ok wat is een goede Ah accu voor de scenic 1,9 dci de mijne is denk ik dood ja het was een 72ah en nu uit nood is er een 68 ah in gegaan is dat te weinig?
Re: Even een mega basis vraag
Die waarde is weinig belangrijk,het gaat eigenlijk tijdens het starten om de CCA,cold cranking amps,het getal wat ook op de accu staat naast de Ah.
Bijv 600/700,wat zit er nu in?
Hier lees je wat het zo'n beetje allemaal inhoud:
http://www.awaccu.nl/pagina/16-capacite ... ng-op-accu
Markje
- Posts in topic: 6
Ik denk dat ik t al weet ik ga eerst maar es een knappe massa aan leggen met een knappe accuklem aan de min zijde
Was de accu niet 'op' dan?
Wat zijn nu de klachten mbt de accu.
Markje
- Posts in topic: 6
nou er is een nieuwe accu in gegaan een van 68 ah er zat een 72 ah in.. goed aan systeem werkt dus alleen de portieren,ok 2e accu als noodstart erop zetten met start kabels dan hoppa alles aanwezig van a tot z nou ok.... dan starten doet ie ook loopt netjes totdat je weer het contact uit zet dan ja hoppa alles weer zogezegd 'dood'
Helder,dan wijs de massa punten eens na te lopen inderdaad.
De 68 of 72Ah maakt iig niets uit voor het starten en werking van de boordsystemen.
Markje
- Posts in topic: 6
ja precies maargoed gisteren de hele dag bezig geweest met afmonteren en op het laatste moment in de weer met dat probleem ja vermoeidheid en irritatie ja dan krijg je zulke vragen maar ja eenmaal een goede kabel met klem doet wonderen
Je kunt/had bijvoorbeeld een startkabel kunnen leggen van minpool accu naar het motorblok,dan kun je een slechte massa met deze klachten snel controleren.
Je bent weer wat wijzer geworden!
Markje
- Posts in topic: 6
Markje
- Posts in topic: 6
Weergaves: 553 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 658 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
Weergaves: 653 -
01 jun 2025 15:39
Weergaves: 636 -
25 jul 2025 14:02
Weergaves: 699 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 532 -
17 aug 2025 14:04
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 281 -
12 sep 2025 00:43
