Onder mijn Espace 2.0 l '98 heb ik een kleine olie lekkage. De druppels hangen aan een kunststof afdekplaat die ergens in het midden onder de motor zit.
Ik heb verder geen idee waar het van komt?
Iemand een idee wat dat kan zijn?
[/img]
kleine olie lekkage
Dat is je schakelstang-keering.
Geen dure ingreep, maargoed. Wie weet lekt die al aantal jaren.
Wat je moet doen is je bak-olie peilen en indien nodig bijvullen, en de lekkage reinigen. Dan kan je bijv. na 1000KM nog eens een keer kijken of de lekkage aanhoudt.
Je bent in ieder geval niet de enige, bijna alle "wat oudere" auto's van renault hebben daar last van.
wyndyl
Het bedankt voor de snelle reactie.
Waar kun je voor de "handige doehetzelver"de olie peilen en eventueel bijvullen?
Meen dat er bij die modellen aan de voorkant van de bak een plastic draaidop zit, die kun je loshalen. Je kunt dan met een tie-rap die je haaks ombuigt het peil controleren. Het omgebogen gedeelte doe je door de vulopening, als je deze eruit haalt moet het hele stuk vol olie zitten. Je kunt de bak bijvullen tot die overstroomt.
Weergaves: 938 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 552 -
17 mar 2025 18:39
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1268 -
26 nov 2025 14:13
Weergaves: 493 -
11 jan 2025 22:59
Weergaves: 957 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 1084 -
24 mar 2025 13:34
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
