Olie automaatbak
rxtman
Posts in topic: 4
Olie automaatbak
Bericht door rxtman »
Kan ik de olie van mijn automaatbak zelf peilen en waar moet ik deze bijvullen.
Scenic 1 Ph 2 1.6i - 16v 1999
Posts in topic: 4
Re: Olie automaatbak
De bak heeft geen peilstok,peilen is eigenlijk eerst bijvullen,olie plm 70graden laten worden,peilplug eruit,dan moet er 0.2-0.3l uitkomen wil het peil goed zijn.
rxtman
Posts in topic: 4
Waar vul ik deze bij en hoe meet ik de temperatuur.
Posts in topic: 4
Boven op de bak,vierkante 8mm plug thv schakelkabel. Temperatuur bak olie is uit te lezen,of gebruik een infraroodmeter.
rxtman
Posts in topic: 4
Bedankt
Posts in topic: 4
Voor de zekerheid om het niet te hoeven herhalen 1liter bijvullen,auto bijv in D zetten met handrem erop,olie op laten warmen,en peilplug losdraaien als de motor uit is.
Peilplug is de kleinere plug in de 'grotere' aftapplug.
Of je gaat meteen groots tewerk en tapt de bak eerst af,daarna plm 6l vullen,en dan zelfde peil procedure. Volledig verversen lukt niet in 1 keer. Dan zou je de bak kunnen laten spoelen.
rxtman
Posts in topic: 4
Kan ik dexron 3 voor de bak gebruiken.
Posts in topic: 4
Voorgeschreven is Elf D3 syn,andere olie kan vast ook,geen ervaring mee.
