Derde stoplicht Renault Modus
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Wie kan er mij een praktische uitleg geven om een (gedeeltelijk) defect derde Led stoplicht van een Renault Modus 2008 te herstellen (of te vervangen) ?
Na gegoogled te hebben, word ik niet veel wijzer en lees ik meer publiciteit van dealers dan concrete informatie over deze herstelling.
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
Re: Derde stoplicht Renault Modus
Haal de sierbekleding thv het 3e remlicht aan de binnenzijde van de kofferklep los. Zitten vermoedelijk 2 metalen lipjes of wellicht schroefjes waar de remlichtunit mee vast zit.
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Bedankt. Ga ik eens bekijken.mechanic schreef:Haal de sierbekleding thv het 3e remlicht aan de binnenzijde van de kofferklep los. Zitten vermoedelijk 2 metalen lipjes of wellicht schroefjes waar de remlichtunit mee vast zit.
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Ik heb de toestand eens nader bekeken en van verwijderen van de bekleding en eventuele lipjes of schroefjes is m.i. geen sprake (zie foto's).mechanic schreef:Haal de sierbekleding thv het 3e remlicht aan de binnenzijde van de kofferklep los. Zitten vermoedelijk 2 metalen lipjes of wellicht schroefjes waar de remlichtunit mee vast zit.
Binnenin, ter hoogte van het derde remlicht in de vijfde deur, zie je enkel metalen carrosserie, in dit geval in witte kleur, geen bekleding.
Er loopt een elektrische leiding (foto #2) vanuit de achterklep (of is het een sproeierleiding ?) naar het derde stoplicht.
Binnenin de auto is er geen enkele aanhechting van dit stoplicht zichtbaar. Enkel die leiding (zwart).
Zou het kunnen dat door voorzichtig van buitenuit (zie foto #1) met een niet-metalen voorwerp, het remlicht in kwestie er uit te lichten door hefboomprincipe ? De klemmen die het zaakje dan zouden vasthouden zijn, zolang het remlicht er niet uit verwijderd is, niet zichtbaar, maar eens het remlicht eruit zijn die klemmen zichtbaar (en waarschijnlijk vastgemaakt aan het stoplicht zelf).
Wie weet meer ?
Foto #1
Foto #2Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
... niemand een idee hoe je dit stoplicht demonteert en vervangt ?
Als je aan de binnebkant van de kofferklep geen schroef/klem bevestiging ziet,en je hebt een vervangend exemplaar kun je toch deze proberen los te wrikken.
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Lukt alleen maar aan de linkerzijde van het remlicht, dat voor een gedeelte van 40 % uit de carrosserie te wrikken is.mechanic schreef:Als je aan de binnebkant van de kofferklep geen schroef/klem bevestiging ziet,en je hebt een vervangend exemplaar kun je toch deze proberen los te wrikken.
De rechterzijde zit rotsvast en is blijkbaar zonder schade aan de carrosserie niet wenselijk om verder aan te wrikken.
Beter met het hele zaakje naar de garage of moet ik rechts even harder wrikken ?
Links is er overigens al een scheurtje in de rode plastic, maar op zich van geen belang gezien remlecht 100 % defect is.
Wat doe ik nu best aub ?
Als je een vervangend exemplaat hebt kun je daar aan zien hoe deze vast zit.
Aan binnenzijde geen metalen clip die kunt indrukken of schroefjes?
Harder wrikken of even langs een reparateur.
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Daar wringt het schoentje.mechanic schreef:Als je een vervangend exemplaat hebt kun je daar aan zien hoe deze vast zit.
Langs de binnenzijde is enkel carrosserie te zien, geen schroefjes, geen veertjes, geen clips ...
Had ik al een nieuw exemplaar (of tweedehands), dan was het duidelijker werken.
Een afbeelding van een gedemonteerd stoplicht kan ik niet vinden op het net en dan nog hoorde ik dat er verschillen bestaan in bouwjaar.
Is overigens de ruitensproeier achteraan daar ook niet in dat stoplicht geïntegreerd ?
Bestel een vervangend exemplaar,de slang van de rw sproeier is eenboudig over te zetten op de 'nieuwe'.
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Ja ok, da's geen probleem.mechanic schreef:Bestel een vervangend exemplaar,de slang van de rw sproeier is eenboudig over te zetten op de 'nieuwe'.
Maar het demonteren dat zo heel erg stroef gaat, verontrust mij wat.
Wellicht een meelezend forumlid met dialogys die je een handleiding kan doen toekomen.
Zo moeilijk kan het naar mijn weten niet zijn. Als je een vervanger hebt kun je de oude rustig met wat kracht forceren,breekt deze heb je al een ander.
Renos
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Nee, de rechterkant lijkt wel vastgelijmd of vastgelast. Niet te verwijderen.mechanic schreef:Wellicht een meelezend forumlid met dialogys die je een handleiding kan doen toekomen.
Klus voor de technieker en zelf ga ik het zaakje best maar niet verder versukkelen.
Bedankt in ieder geval voor de aanwijzingen.
EricR
Ik heb ook het remlampje defect. In de achterklep zitten 2 zwarte dopjes ten hoogte van het derde remlicht. Na verwijderen kun je wel wat van de lampunit zien.Maar ik zie geen klemmetjes of iets om de unit eruit te wippen. Ben ook bang om van buitenaf te wrikken en wat af te breken.
Heb bijgaande foto gevonden, maar ook daar zie ik niet zo waar te duwen om het geheel uit de klep los te krijgen.
Wie weet raad?
Toegevoegd in 24 minuten 37 secondes: deze misschien met een dunnen platte schroevendraaier proberen in te drukken?
Wie weet raad?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
Is dit iets dat je kan helpen;
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 308 -
19 aug 2025 23:31
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2331 -
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
20 jan 2025 11:58
Weergaves: 638 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 421 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 1597 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 1555 -
27 apr 2025 12:55
