Waar zit de ECU in Espace 2004 3.5 V6
Chris_S80
Topic author - lid
- Posts in topic: 14
Hallo Allemaal,
Voor wat storingen wil ik de ECU controllen
Wie kan mij vertellen waar deze zit in een Espace 4?
Wel de UCH gevonden(boven het stuur) en Computer van de automaat(naast de accu)
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Posts in topic: 6
Re: Waar zit de ECU in Espace 2004 3.5 V6
Wat heb je voor storingen dan?
Dacht dat deze onder de accubak zat,ben niet zeker.
Chris_S80
Topic author - lid
Esp Storing
Raam linksvoor gaat alleen in stapjes naar boven en beneden
Heel soms melding remsysteem defect
Ene dag wel bandenspanning op de voorwielen en andere dag niet..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Renault47
Dit soort storingen zijn symptomatisch voor een te lage boordspanning dus controleer accu en laadspanning
Chris_S80
Topic author - lid
De stroom is 12.15 volt
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Renault47
is te laag. Wanneer de spanning lager is dan 12,3 volt beschouwt het systeem de accu als ontladen en kun je de vreemdste meldingen krijgen. Met ook eens de spanning met draaiende motor, deze zou tussen de 13,8 en 14,5 volt moeten liggen. Is dat inderdaad zo, zet dan met draaiende motor enkele grote stroomverbruikers aan zoals verlichting, achterruitverwarming etc. Indien de spanning dan niet onder de 13,8 volt komt is je dynamo hoogstwaarschijnlijk in orde.
Chris_S80
Topic author - lid
Als alles uit staat is hij 12.13 volt en met draaiende motor is het 14.00 volt
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Topic author - lid
Ik moet dan inderdaad nog even testen met stroom verbruikers
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Posts in topic: 6
De engine control unit zelf heeft imo niets met deze storingen te maken.
Chris_S80
Topic author - lid
Spanning gemeten:
In rust is het €12.13 volt
Met draaiende motor is het 14.00 en kakt hij in als alle verbruikers naar 12.90 en wanneer ik de auto weer uitzet zakt hij weer verder naar 12.13.. ik vermoed dus inderdaad de accu..
Al is het "oogje" wel groen...
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Renault47
bij mij is de laadspanning met stationair draaiende motor ook rond de 14 volt en dat blijft zo, ook met de grootverbruikers aan. Ik heb daarom mijn twijfels over de dynamo, omdat bij jou de spanning naar 12,90 inzakt.
Maar ik ga ervan uit dat het laadcontrolelampje onder het rijden en stationair niet brandt, dus de accu blijft hoofdverdachte.
Chris_S80
Topic author - lid
Ik heb inderdaad ook dat idee,
Ook omdat hij naar mijn idee de stroom niet vasthoud..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Topic author - lid
Klopt,
Geen indicaties dat de laadstroom niet werkt
Of dat het dynamo lampje gaat branden..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
espace 3.0 dci
Hoi de Ecu zit onder de accubak..
Maar kun je niet controleren!
Je raam kun je zelf inleren door de knop 2 seconden omhoog vast te houden..
Het is gekomen doordat de accu te laag was...
Dan krijg je ook allerlei meldingen tegelijk.
Als het oogje van de accu groen is wil niet altijd zeggen dat ie 100% is,zelf een keer meegemaakt.
Bij elke automaterialen zaak kunnen ze de accu voor je checken.
Chris_S80
Topic author - lid
Morgen komt de nieuwe accu erin,
Maar nu wel 1 storing erbij...
Remsysteem defect..
Remsysteem defect..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Posts in topic: 6
Is de accu gecontroleerd of enkel op de gok?
Defect aan accu kàn deze storingen allemaal veroorzaken.
Chris_S80
Topic author - lid
Accu is gemeten.. ook als je start storten de lampjes flink in.. en als hij draait netjes 14 volt en wanneer je hem uit zet stort de stroom heel snel weer in
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Posts in topic: 6
Dan zullen de storingen wellicht na het plaatsen van een nieuwe accu gelost zijn.
Denk aan de radio code,ruiten initialiseren indien nodig. Klokje goed zetten,bij auto's met navi niet nodig.
Chris_S80
Topic author - lid
Ik moet inderdaad het linker voorraam initialiseren na plaatsen..
Kun je vertellen hoe dat precies werkt?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Posts in topic: 6
Ruit volledig omhoog,knop plm 5sec vast houden in de 'omhoog' positie.
Chris_S80
Topic author - lid
Ik heb 3 draden gerepareerd een rode en 2 groene.. tot nu toe geen problemen meer..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Topic author - lid
Weet iemand of ik makkelijk bij de abs pomp kan?
OF moet ik hiervoor bij de V6 veel demonteren?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Posts in topic: 6
Zie je andere topic,voorbumper demonteren en dan thv lv wiel.
Chris_S80
Topic author - lid
Top! Thx!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Weergaves: 620 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1170 -
10 jan 2025 09:47
Schema ECU Traffic II
door Philiep » 18 mar 2025 11:37 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 442 -
Laatste bericht door Philiep
18 mar 2025 11:37
Reacties: 15
Weergaves: 2779 -
16 sep 2025 11:58
Weergaves: 321 -
06 aug 2025 21:22
Weergaves: 425 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 353 -
20 mei 2025 20:50
