Steekas grand espace 3
Pappapatrick
- Posts in topic: 7
Hallo allemaal
Ik ben aan het proberen om de steekas kering te vervangen maar nu weigert de as uit de veerpoot te gaanbik heb de naafbout verwijderd ook de draagarm
Stuurkogek en stabilisatiekogel hangen los
Maar se steekas weigert uit de veerpoot te gaan zit er ergens een bout of iets verstopt please help
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
Re: Steekas grand espace 3
Deze zal vastgeroest zitten. Met een doorslag oid de as uit de naaf tikken. Is deze eruit,de spiebanen goed reinigen en wat invetten.
Pappapatrick
- Posts in topic: 7
Thnx
Pappapatrick
- Posts in topic: 7
Uiteindelijk na los krijgen erachter gekomen met mn buurman dat de hoes aan de bak kant gescheurd was direct nieuwe opgezet nu zit die weer in elkaar maar had ik nog 1 vraagje
Is er een plek waar je de transmissieolie makkelijk kan bijvullen
Die is er zeker,echter maar op 1 plek mogelijk.
Voor in de versnellingsbak zit een plastic schroefdop,dat is de vulopening.
Vullen tot de olie eruit loopt,als de auto horizontaal staat. Ga er vanuit dat het een handgeschakelde 5bak betreft.
Ter illustratie afbeelding van google:
Pappapatrick
- Posts in topic: 7
Super bedankt ik dacht al aan de snelheidsensor
Los te moeten halenben hier bij te vullen
Thnx dit wordt een stuk makkelijker
Pappapatrick
- Posts in topic: 7
Vulpunt gevonden hoeveel liter moet er ongeveer in heb er 1 liter inzitten nu
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Plm 3l. Maar vullen tot de olie uit de vulplug druppelt. Natuurlijk zoals al gezegd als de auto horizontaal staat,dus niet opgektikt. Het 'overfill' principe.
Heb je de juiste olie?
Pappapatrick
- Posts in topic: 7
Heb 75 /80w
Is de binnenste ashoes een exemplaar wat met 3 boutjes op de bak zit?
Dan is het hopen dat je er op tijd bij was en de bak niet droog gelopen is!
Pappapatrick
- Posts in topic: 7
Ja is 1 met dr boutjes ik had t geluk dat t voor de deur tijdens t wisselrn doorscheurde waardoor ik niet met een droge bak gereden heb
Weergaves: 1312 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 729 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 950 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1944 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 14
Weergaves: 1919 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
