Goedemiddag.
Ik heb een renault megane grand tour uit 2004 gekocht. Volgens de garage met elektrisch inklapbare spiegels maar hoe dan? Via de draaiknop gebeurd er niks heb op de draaiknop onderaan ook geen teken staan.
Elektrisch verstellen werkt wel de schakelaar is 8 polig
Heeft mijn renault elektrische spiegels inklapbaar?
Stiletto28
Timelord
Re: Heeft mijn renault elektrische spiegels inklapbaar?
Als ik de auto afsluit draaien onze spiegels vanzelf naar binnen.
Ik neem aan dat dit ook wel een instelling zal zijn, maar dat is in ieder geval iets om te zien of z electrisch draaien.
Hans C
2004, geen tekentje onder aan de verstelknop, ik vrees er voor.
Gtn van ant zeetje, Hans
Bij dit type mégane moeten de spiegels inklappen als je de knop op '6uur' draait. Kan de knop deze draai niet maken zit de functie er niet op. Geen bolletje op die locatie verraad het al een klein beetje,dan is deze functie niet aanwezig.
Stiletto28
Waarschijnlijk zal het er dan niet opzitten.
Als ik via autowereld zoek op kenteken dan geeft hij ook aan dat deze optie elek inklapbaar erop moet zitten het is een expression luxe. Blijf het raar vinden
De motortjes die in de spiegel zitten zijn heel prijzig, en als die stuk gaan willen ze nogal eens een ander knopje monteren, ja en dan werkt het niet meer, want het zou gek zijn als alleen maar 1 spiegel inklapt.
Weergaves: 373 -
Laatste bericht door mojitoke
02 apr 2025 08:16
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Weergaves: 606 -
Laatste bericht door RichardScenic
07 jun 2025 21:25
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
Reacties: 8
Weergaves: 1901 -
19 mar 2025 18:23
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door clever2
30 mar 2025 10:33
Weergaves: 491 -
07 aug 2025 15:08
