Op hol slaan scenic 1.6 lpg
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
kwarktaart
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door kwarktaart »
Hoi,
wij hebben sinds een paar jaar een eerste type scenic 1.6 met lpg installatie. Deze auto heeft het altijd perfect gedaan, maar sinds nu ongeveer een half jaar lopen we tegen het volgende probleem aan:
Als we op gas rijden wil de motor te pas en te onpas wel eens uit zichzelf vol gas gaan draaien. Soms helpt het intrappen van de koppeling, maar lang niet altijd.
Aan de andere kant als we op benzine rijden, smoort de auto juist en slaat soms zelfst af.
Wij hebben al van alles geprobeerd, waaronder het resetten van de computer en het vervangen van de lamba sonde, maar tot nu toe heeft nog niets geholpen en staan we nog steeds voor een raadsel wat het kan zijn.
Heeft hier iemand misschien een idee?
ericon
Bericht door ericon »
Hallo kwarktaart
Heb je het gasklephuis al laten reinigen?
Zo ja, laat dan je kabelverbindingen van de gasinstallatie doorsolderen.
Heb precies het zelfde gehad.
Daarna liep hij als een zonnetje.
Gebruik je de naam kwarktaart meer op fora?
kwarktaart
2-hit-miracle
2-hit-miracle
gasklephuis hebben we al een keer schoongemaakt.
Het doorsolderen van de kabelverbindingen, dat zou hem wel eens kunnen zijn, we hebben namelijk een probleem met de kabelboom gehad en sindsdien heeft hij dit eigenlijk...thnx voor de tip.
En ja kwarktaart gebruik ik meer.... ikzelf ben een echte peugeotman (scenic is van vaders), dus op die fora ben ik ook veel te vinden...
Ericon....... Lion d'or forum? :wink:
ericon
Okay daar ken ik je van! ook wel eens op PI?
Ik heb heel de boom door laten solderen, dit loste al mijn rare storingen op.
