niet starten van een renault 19
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
aaatie
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door aaatie »
hallo allemaal,
Ik heb een renault 19 die vlak voor de grote beurt in september startproblemen kreeg. even rijden met de auto en ergens even stoppen en zij starte niet meer. altijd als een zonnetje gelopen, ik heb het over een driver uit 1993.Na de grote beurt is de vliegwielsensor vervangen en tot dan toe altijd gestart en ik ga naar Frankrijk, tank in Luxemburg en ga koffiedrinken. Bij het starten ronddraaien maar niet starten, na een tijdje wel opnieuw gestart en in een keer doorgereden.Na de vakantie terug naar garage niets kunnen vinden wel goedgekeurd voor APK maar nog steeds dezelfde startproblemen. kunne jullie me helpen?
marga
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door marga »
Jouw probleem lijkt heel veel op die van mij. Destijds is bij mij de BDP sensor vervangen.
Het probleem is helemaal uit de wereld. Voorwaarde is wel dat de motor wel start, maar niet aanslaat.
Rossy
Bericht door Rossy »
Die is dus al vervangen en dat heeft niet geholpen.
Wat is er intussen nog meer geprobeerd om het probleem te verhelpen?
P.S.: Ook even verplaatst naar het juiste forumdeel.
Renault, a way of life!
aaatie
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor het snelle antwoorden. Ik ben echt ten einde raad. Ik heb pas de auto 4 dagen in de garage laten staan zodat zij konden kijken naar het startprobleem maar zij hebben niets kunnen vinden. Zoals ik het kan bekijken loopt ze op drie poten. De ene keer goed de andere keer prut. De accu is goed. Met het starten de ene keer gelijk starten en loopt de motor meteen. De andere keer start ze niet , wil wel maar stopt met starten. Als ik het dan weer probeer loopt weer rond maar start niet en dan weer niets. Nu staat ze weer ergens op een parkeerterrein en als ik morgen ga kijken start ze misschien wel weer.Met de grote beurt in septmber is alles vervangen wat moet vervangen moest worden en bij de APK helemaal geen problemen.
aaatie
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Rossy schreef:Die is dus al vervangen en dat heeft niet geholpen.
Ik heb niets meer van je gehoord!
Of heb je geen idee.
Rossy
Wat heeft de garage er allemaal aan gedaan?
Dat is zo ook niet te beoordelen.
